开工大吉!科诺美色谱和医疗设备开机指南
养成良好的仪器维护习惯,能极大的降低故障率,增加仪器无故障运行时间,减少因维修和停机造成的隐形成本增加。
本次王老师针对Chromai色谱和医疗设备,在经历中长期时间停机后,再重新开机时的注意事项,做了详细说明,希望能帮助您更快更好的开展复工工作!
硬性要求 (温湿度 洁净度)
1. 清扫实验室,保证室内干净卫生;
2. 控制好实验室温湿度,实验前保证恒温恒湿;
3. 去除防尘罩,将仪器擦拭干净、除尘,包括仪器周围的实验台面及仪器底部灰尘;
4. 将室内电源,仪器电源、插线排,通电测试
节后恢复操作 (开机 冲洗 检查)
1. 检查电源连接状态,确保UPS和稳压设备开机正常;
2. 根据当前实验要求,配置所需流动相及清洗溶液;
3. 打开Chromai色谱和医疗设备各模块的电源开关;
4. 打开电脑,启动EyouLab CDS 易优智能色谱数据系统;
5. 更换洗针液,多次点击洗针,自动进样器会自动清洗取样针,注射泵等进样流路;
6. 更换泵后冲洗液, 10%异丙醇水溶液;
7. 打开放空阀,软件可自动定时进行通道逐个排气,完全排除气泡后,停泵后旋紧放空阀;
8. 更换按需求设置流动相初始比例,平衡系统;(若流动相含有缓冲盐,需要使用10%有机相水溶液清洗管路,再平衡系统);
9. 在EyouLab CDS中,设置实验条件,序列,温度等;
10. 检查基线噪音,待色谱系统充分平衡后,即可进行进样分析实验。
注意事项
需要根据不同的检测器,增加检查项目:
1. 如使用紫外/二极管阵列检测器,如有报错,先清洗流通池,然后再自检;
2. 如配置使用蒸发光检测器,需同时检查气源,确保供气稳定;
3. 如使用荧光检测器,需提前设置池温,波长及采样频率等;
4. 如使用示差折光检测器,需先进行充分冲洗(不少于20分钟),再设置池温和极性;
5. 如使用F10馏分收集系统,需要检测试管和管路连接状态;
如联用MS/MS或其他检测器,柱前/后衍生等其他附件的,可以咨询Chromai工程师进行支持指导!
阅读17次
最新动态
当前位置: 科诺美 动态 开工大吉!科诺美色谱和医疗设备开机指南
