色谱法测定动物组织中瘦肉精的含量
2023/03/03   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留>克伦特罗, 莱克多巴胺
参考标准 /
采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统,进行动物组织中瘦肉精的含量测定,能完全满足方法要求,测试结果准确、可靠。
方案下载
配置单
方案详情
瘦肉精,盐酸克伦特罗是一种动物用药,将瘦肉精添加于饲料中,可以增加动物的瘦肉量、减少饲料使用、使肉品提早上市、降低成本。之前,国内某火腿肠的“瘦肉精”事件,令国人对食品安全问题颇为关注。因此,对动物肉类或内脏中盐酸克伦特罗的进行监督检测显得十分必要。
针对当前状况,科诺美应用实验室优化了肉类样品中瘦肉精的前处理方法 ,用水提取肉品中盐酸克伦特罗 ,用固相萃取法对肉类样品提取液进行净化和浓缩 ,可以有效去除干扰 ,该方法操作简便 ,灵敏度高 ,适于在日常检测工作中推广使用。残留检测的应用,作为食品安全的重要课题之一,越来越广泛地用于不同类型兽药、农药及毒素类有毒有害物质的检测分析。
实验结果表明:采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统对动物组织中的瘦肉精进行含量测定,方法简单,结果准确,能完全满足中华人民共和国国家标准要求。
实验方法
1.  提取
将5g动物组织、15 mL乙酸乙酯、3 mL10%碳酸钠溶液置于50 mL离心管中,10000 rpm均质2 min。6000 rpm下离心2 min,将上清液转至另一离心管中。用15 mL乙酸乙酯重复提取一次,合并提取液。向乙酸乙酯提取液中加入5 mL 0.1 mol/L的盐酸溶液,涡动1 min,然后再6000 rpm下离心1 min,收集下层水相。重复萃取一次,合并下层水相,用2.5 mol/L NaOH溶液调节pH至5.2,待净化。
2.  净化
活化/平衡:依次向P-SCX(60mg/3mL)中加入3 mL甲醇、3 mL水和3 mL 30 mmol/L盐酸溶液,流出液弃去;
上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去;
淋洗:依次用3 mL水、3 mL甲醇淋洗,淋洗液弃去,并将小柱抽干;
洗脱:用2×2 mL 5% 氨化甲醇洗脱,收集洗脱液,40℃下氮气吹干;
3.  检测
50% 甲醇溶解残渣,涡动振荡1 min,过0.22μm滤膜,装入进样小瓶,进样10μL分析。
实验仪器
色谱条件
仪器:Chromai Leaps高效液相色谱仪
色谱柱
C18,5μm,4.6mm×250mm
柱温
30℃
流动相
0.01 M磷酸缓冲液:甲醇=65:35
流速
1.0mL/min
检测波长
244nm
进样体积
10μL
测定谱图
图1      盐酸克伦特罗色谱图
实验结论
实验结果表明:采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统,进行动物组织中瘦肉精的含量测定,能完全满足方法要求,测试结果准确、可靠。
上一篇 直面食品安全新标准——维生素D的测定
下一篇 文献解读 | 评估维生素D与冠心病、中风和全因死亡率的剂量-反应关系:观察性研究和孟德尔随机化研究分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科诺美 方案 色谱法测定动物组织中瘦肉精的含量
