资料下载首先将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗。保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去。装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开。
紫外线老化试验箱采用加速老化试验来评估光电材料的耐老化性能
简介:紫外线老化试验箱通过模拟自然环境中紫外线的辐射情况,可以对光电材料进行长时间的紫外线照射,从而加速材料的老化过程。这种加速老化试验可以在相对短的时间内模拟出在实际环境中需要数月甚至数年才会发生的材料老化现象。
加速老化试验标准
简介:加速老化试验是一种用于评估材料和产品在时间压力下的老化性能的方法。为了确保试验结果的准确性和可比性,应该按照以下标准进行试验。根据需要模拟真实环境条件,应该选择合适的试验温度和湿度。常用的试验温度为40℃、50℃、60℃等,湿度一般选择相对湿度为40%、60%、80%等。
如何准确模拟塑料管材实际应用中的温度波动呢?
简介:我们可以更准确地模拟塑料管材实际应用中的温度波动情况,从而为其质量和可靠性提供更有力的保障。
IPX56淋雨试验箱的仪器样本
简介:IPX56淋雨试验箱是一种用于测试产品防水性能的设备,符合国际标准GB4208-2008/IEC60529-2001外壳防护等级(IP代码)中对于IPX56的测试要求。
高低温试验箱的设定规范标准简述
简介:在具体测试过程中,需要根据不同地区和使用场合,分别规定了不同温度等级的优先级值。例如,低温环境温度:-65℃、-55℃、-45℃、-40℃、-30℃、-25℃、-15℃、-10℃、-5℃、0℃、+5℃;高温环境温度:+200℃、+175℃、+155℃、+125℃、+100℃、+85℃、+70℃、+65℃、+60℃、+55℃、+50℃等。测试时间通常根据具体产品要求而定,一般测试时间为16小时、72小时、96小时等。
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
