资料下载高低温冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。在使用过程中发生超低温故障报警的话,需要我们及时面对,检查冲击试验箱压缩机压力是否正常,检查房间内温度是否过高,是否在28℃以下,同时检查冷凝器是否有被异物遮挡,避免防碍散热。 冲击试验箱超低温故障的话,需将冲击试验箱放置在离墙面至少60cm的距离,不定期清理冷凝风扇、冷凝器、压缩机上的灰尘,有助散热。冲击试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
紫外线老化试验箱采用加速老化试验来评估光电材料的耐老化性能
简介:紫外线老化试验箱通过模拟自然环境中紫外线的辐射情况,可以对光电材料进行长时间的紫外线照射,从而加速材料的老化过程。这种加速老化试验可以在相对短的时间内模拟出在实际环境中需要数月甚至数年才会发生的材料老化现象。
加速老化试验标准
简介:加速老化试验是一种用于评估材料和产品在时间压力下的老化性能的方法。为了确保试验结果的准确性和可比性,应该按照以下标准进行试验。根据需要模拟真实环境条件,应该选择合适的试验温度和湿度。常用的试验温度为40℃、50℃、60℃等,湿度一般选择相对湿度为40%、60%、80%等。
如何准确模拟塑料管材实际应用中的温度波动呢?
简介:我们可以更准确地模拟塑料管材实际应用中的温度波动情况,从而为其质量和可靠性提供更有力的保障。
IPX56淋雨试验箱的仪器样本
简介:IPX56淋雨试验箱是一种用于测试产品防水性能的设备,符合国际标准GB4208-2008/IEC60529-2001外壳防护等级(IP代码)中对于IPX56的测试要求。
高低温试验箱的设定规范标准简述
简介:在具体测试过程中,需要根据不同地区和使用场合,分别规定了不同温度等级的优先级值。例如,低温环境温度:-65℃、-55℃、-45℃、-40℃、-30℃、-25℃、-15℃、-10℃、-5℃、0℃、+5℃;高温环境温度:+200℃、+175℃、+155℃、+125℃、+100℃、+85℃、+70℃、+65℃、+60℃、+55℃、+50℃等。测试时间通常根据具体产品要求而定,一般测试时间为16小时、72小时、96小时等。
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
