高低温湿热试验箱又叫恒温恒湿试验箱,用于检测原材料在各种条件下特性的设备及测试各种各样原材料耐温、耐塞、耐干、耐湿等物理性能。在高低温湿热试验箱应用中设备时常会出现凝露现象,那么造成“凝露”的原因是什么呢?
环境湿度与饱和度的比率为空气湿度。倘若持续增加空气的环境湿度而降低空气的温度,当温度降到某个数值时,水蒸气的工作压力做到相匹配于此时空气温度的饱和压力,该标准下的空气水蒸气就到达饱和状态。倘若进一步减少空气温度,水蒸气就会从空气中冷疑分离出来组成“露滴”,也就是我们所说的“凝露”。
高低温实验箱等温度试验中,商品凝露现象产生的因素是,试验箱中环境温度上升时,因为热惯性力,商品表面的温度小于自然环境温度,当寒湿的自然环境空气碰到小于凝点的商品表面时,水蒸气就会凝固在表面组成露滴。倘若设备密封时,当试验箱中自然环境温度降低时,商品内腔温度比腔身体内空气温度降温快,腔体内湿热空气也会在商品机壳内腔凝固成露滴。因为大多数商品并不是全密封性的,凝露现象通常发生在提温环节。
广晧天组织秋冬季节安全消防知识培训
广晧天以增员举措强化质量管控,推动行业质量升级
广晧天高低温冲击试验箱智能精密化升级,市场竞争力大幅提升
广晧天加强知识产权管理建设,夯实环境试验箱创新基础
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
