温度异常(超温报警)的故障及解决办法
当高低温交变湿热试验箱控制器一直显示缺水报警的故障时候,我们该如何排除故障原因进行快速处理呢?
检查步骤:
1.取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置。
2.查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转。
3.查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路: 如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
解决办法:
1.将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置。
2.通知厂家客服维修部门更换循环马达。
3.更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
2024 年 8 月,皓天步入式高低温试验室续写辉煌
不同规格和型号的淋雨试验箱有哪些区别,怎样确定所需的试验箱规格?
通讯组件选用冷热冲击试验箱做试验的重要性
材料老化试验箱如何选择适合的紫外线灯管?
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
