高低温湿热试验箱湿球纱布的具体使用方法
高低温湿热试验箱湿球纱布的使用方法如下:
选择合适的湿球纱布:应选用亚麻织成的专用 “湿球纱布”,其规格一般为纱布长度 100mm,不能用普通纱布替代,否则难以保证湿球温度计的准确性及湿度的正确性 。
安装前准备:
将湿球纱布从包装盒中取出,放入蒸馏水中完全浸湿。这样可确保纱布能够充分吸水,准确反映湿度情况 。
检查湿球温度传感器,确保其表面清洁、无损坏。
安装湿球纱布:
把湿球纱布套入湿球温度传感器上,可将纱布折一下以便容易套入。注意纱布要紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯 25 - 30mm,并且纱布需进入水杯中,以保证设备控制的正确性和湿度的准确性。例如,可先把湿球纱布底部卷成圆弧形,再将其伸入湿球水槽中央的水槽内,使湿球纱布和湿球温度传感器尾部对齐 。
确保湿球纱布悬挂或套入湿度传感器稳固,不会轻易脱落或移位 。
使用过程中的注意事项:
定期检查湿球纱布的状态,若发现纱布发黄、变硬或吸水性变差,应及时更换,一般建议 2 - 3 个月更换一次。如果试验用水不是蒸馏水或纯净水,更换频率可能需要更高 。
做湿度试验时,必须检查湿球纱布是否挂好以及是否湿润。若已挂好但纱布不湿润,需更换或清洗湿球纱布,以防止出现湿度降不下去的假象或湿度根本无法控制的情况 。
若长期只做温度试验,尤其是在做高于 50℃的温度试验时,需取下湿球纱布,因为高温下湿球纱布的吸水性能会变差,影响湿度检测的准确性 。
接触湿球纱布前要洗净手,防止将细菌带到湿球纱布上。试验时湿球纱布上会繁殖产生细菌,细菌过多时将使湿球纱布吸水性变差 。
清洁与维护:
湿球纱布应定期清洗,一般每月清洗一次,以去除纱布上的污垢和杂质,保证其吸水性和透气性。清洗时可使用温和的洗涤剂,轻轻搓洗后用清水冲洗干净,然后晾干备用 。
定期检查湿球水槽的水位,确保水位正常,水槽中有足够的水供湿球纱布吸收。若水位过低,应及时添加蒸馏水或去离子水 。
如何保证高低温湿热箱的温度均匀度?
广晧天大型湿热试验箱入驻珠海电器科技,赋能品质新高度
高低温湿热箱的制冷系统是怎样工作的?
恒温恒湿高低温试验箱在半导体芯片检测中的作用
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
