芯片恒温恒湿高低温试验箱要具备哪些功能?
一、温度控制功能
快速升温和降温
能够在短时间内实现较大范围的温度变化,例如从极低温迅速升至高温或从高温快速降至低温,满足芯片在不同温度环境下的快速切换测试需求。
升降温速率通常可达每分钟几摄氏度甚至更高,以模拟芯片在实际工作中可能遇到的急剧温度变化情况。
精确温度控制
可以精确控制试验箱内的温度,温度波动范围小。一般要求温度控制精度在 ±0.5℃甚至更高,确保芯片在测试过程中处于准确的温度环境。
具备多点温度监测功能,实时反馈箱内不同位置的温度情况,保证温度的均匀性。
二、湿度控制功能(可选)
湿度调节
部分芯片恒温恒湿高低温试验箱具备湿度控制功能,可实现一定范围的湿度调节。
能够模拟芯片在不同湿度环境下的工作状态,测试芯片的耐湿性和可靠性。
湿度稳定性
确保湿度在设定值附近保持稳定,波动范围小。例如,湿度控制精度可在 ±3% RH 左右。
三、可编程控制功能
温度程序设定
用户可以根据测试要求,自行设定不同的温度变化程序。例如,设定多个温度段,每个温度段持续一定时间,并可设置升降温速率。
能够存储多组程序,方便不同类型芯片测试时调用。
循环测试功能
可进行多次温度循环测试,模拟芯片在长期使用过程中经历的温度变化情况。
设置循环次数、循环间隔等参数,满足不同测试需求。
四、安全保护功能
超温保护
当恒温恒湿高低温试验箱内温度超过设定的安全温度时,自动启动超温保护装置,停止加热或启动降温措施,防止芯片因高温受损。
制冷系统保护
对制冷系统进行保护,如压力保护、过流保护等,确保制冷系统稳定运行,防止因故障导致试验中断或损坏设备。
漏电保护
具备漏电保护功能,当发生漏电情况时,及时切断电源,保障操作人员安全。
五、数据记录与分析功能
温度数据记录
实时记录恒温恒湿高低温试验箱内的温度变化情况,包括温度值、时间等信息。
数据记录的时间间隔可根据需要进行设置,以便后续分析芯片在不同温度阶段的性能表现。
数据分析功能
能够对记录的数据进行分析,生成温度曲线、报表等,方便用户直观了解测试过程中的温度变化情况。
可进行数据导出,以便进一步使用专业软件进行深入分析。
六、其他功能
良好的密封性能
确保恒温恒湿高低温试验箱在温度变化过程中保持良好的密封状态,防止外界空气进入影响测试结果。
观察窗口
设有观察窗口,方便用户在测试过程中观察芯片的状态,而无需打开试验箱门,避免影响温度稳定性。
远程监控功能(可选)
通过网络连接,实现远程监控试验箱的运行状态和测试数据,方便用户随时随地了解测试进展。
如何保证高低温湿热箱的温度均匀度?
广晧天大型湿热试验箱入驻珠海电器科技,赋能品质新高度
高低温湿热箱的制冷系统是怎样工作的?
恒温恒湿高低温试验箱在半导体芯片检测中的作用
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
