方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2 |
本测试方案旨在检测工地安全帽在高温环境下的性能和安全性。通过模拟不同温度条件,检测安全帽的耐高温性能、材质及结构是否符合标准要求,以确保工人在高温环境下能够得到有效的头部保护。
一、测试目的
二、测试设备
本次测试采用高温老化试验箱,设备应具备以下条件:
1. 温度范围:室温+5℃ ~ 100℃;
2. 温度波动范围:±3℃;
3. 加热方式:电加热;
4. 箱体材质:不锈钢;
5. 设备尺寸:足够大,以容纳所有待测安全帽。
三、测试样品
本次测试选取不同类型、不同生产工艺的工地安全帽,样品应满足以下条件:
1. 全新未使用;
2. 符合国家相关标准要求;
3. 具备合格证明及说明书。
四、测试内容及步骤
1. 将待测安全帽放置在高温老化试验箱内;
2. 将试验箱温度设定为60℃;
3. 使试验箱内温度达到60℃后,持续2小时;
4. 在整个高温老化过程中,观察安全帽的外观、结构及性能是否发生变化;
5. 持续2小时后,将待测安全帽取出,进行测试后的检查。
五、判定标准
1. 安全帽外观无明显变化,无明显损伤;
2. 安全帽内部材质无变形、无脆化现象;
3. 安全帽固定装置完好,调节功能正常;
4. 安全帽整体性能符合国家相关标准要求。
六、其他注意事项
1. 测试期间应保持高温老化试验箱内的清洁卫生,避免对安全帽产生不良影响;
2. 测试期间应避免对安全帽进行任何操作,以免影响测试结果;
3. 如果待测安全帽在测试过程中出现异常情况,应立即停止测试并采取相应措施。
盐雾试验箱测试新能源汽车高压线束性能
隔爆型高低温湿热试验箱测试电池包外壳评估其防护性能
复合式盐雾试验箱测试汽车悬挂系统的金属支架评估其质量和可靠性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
