方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 可靠性能>老化测试(紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧) |
参考标准 | GB/T16422.3-1997 |
紫外线老化试验箱的原理是模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品在太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。它通过将待测样品曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。具体的工作原理可以表述为:将试样放置在紫外线照射的环境下,并控制环境的温度和湿度,模拟产品在实际使用中可能面临的紫外线照射、温度变化和湿度变化等环境因素,以加速试样的老化过程。
紫外线老化试验箱的用途广泛,可以应用于涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等行业。通过对不同材料产品做模拟的人工气候老化加速试验来比较其耐湿热、光照户外气候性能及对其进行质量评级。
使用紫外线老化试验箱时需要注意以下几点:首先,试验箱应放置在温度为15~35℃的试验室内,距离墙300mm,并应防止其它热源的影响,实验室内的空气不应强烈的流通,以免影响光照条件。其次,对于灯管的选用也要根据具体需要来选择UVA-340灯管或UVB-313灯管,以模拟不同波长的紫外线。最后,在进行试验时需要注意样品的选择和摆放,以及设备的操作和维护。
紫外线老化试验箱可以模拟太阳光对橡胶制品的测试方案,具体步骤如下:
1. 准备试验样品:选取待测试的橡胶制品,可以是常见的橡胶制品,如橡胶管、橡胶垫等。
2. 将试验样品放置在紫外线老化试验箱内,确保样品表面与紫外线灯管距离适中,一般约为50mm。
3. 开启紫外线老化试验箱的电源,并设置试验时间。根据需要选择不同的灯管类型,如UVA-340灯管或UVB-313灯管。UVA-340灯管可模拟太阳光中的短波紫外光,而UVB-313灯管则发出短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,可以加速材料老化。根据试验目的和要求选择适当的灯管类型和照射时间。
4. 开始试验后,观察并记录试验样品的外观变化、颜色变化、硬度变化等指标,以及出现老化现象的时间和程度。
5. 试验结束后,关闭紫外线老化试验箱的电源,取出试验样品,进行数据分析。根据试验结果评价橡胶制品的耐老化性能,并采取相应的改进措施。
需要注意的是,在试验过程中要保持试验环境的稳定和一致性,以避免其他因素对试验结果的影响。同时,为了得到准确的测试结果,需要选择符合要求的试验样品,并按照标准方法进行操作。
高温老化试验箱对家用烤箱烤架检测试验
三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性
高低温湿热试验箱对母婴用品安全性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
