方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | 机械性能>拉伸试验 |
参考标准 | GB/T 228.1-2010标准 |
从外观检查合格的合金有色金属中抽取试样。 确定试样的原始标距长度,一般为100mm,如有特殊要求可选用200mm或50mm。 * 确定试样的截取位置,应距丝材端头300mm以外截取,且每个试样间距不小于300mm。
拉力试验机对合金有色金属进行拉伸试验的测试方案如下:
1. 试样准备:
* 从外观检查合格的合金有色金属中抽取试样。
* 确定试样的原始标距长度,一般为100mm,如有特殊要求可选用200mm或50mm。 * 确定试样的截取位置,应距丝材端头300mm以外截取,且每个试样间距不小于300mm。
* 确保试样在承受拉伸前没有机械损伤和弯折。
* 每轴丝材取3个试样。
2. 试验设备:
* 使用拉力试验机进行拉伸试验。
3. 试验参数:
* 试验速度:根据GB/T 228.1-2010标准,试验速度可选择2 mm/min。
* 夹头移动速度:在只需测定最大力的情况下,夹头移动速度可根据被测丝材的预测伸长率参照相关标准进行。仲裁试验时夹头移动速度为5mm/min。
4. 试验要求:
* 求取最大力、断后伸长率、抗拉强度、屈服强度、弹性模量等参数。
5. 试验步骤:
(1) 将试样装夹在拉力试验机的上下夹头中,确保试样自由下垂且平直,必要时施加预张力。
(2) 启动拉力试验机,按照设定的试验速度对试样进行拉伸,直到试样断裂或达到预定试验长度。
(3) 记录试验过程中的力和位移数据,计算相关力学性能参数。
6. 结果分析:
(1) 根据记录的数据和计算的参数,分析合金有色金属的拉伸性能,如抗拉强度、屈服强度、伸长率等。
(2) 将测试结果与相关标准或预期要求进行比较,评估合金有色金属的性能是否符合要求。
7. 注意事项:
(1) 在进行拉伸试验时,应确保操作人员熟悉拉力试验机的操作规程,并佩戴防护眼镜和手套等个人防护用品。
(2) 在测试过程中,应密切关注试样的变化情况,如发现异常应及时停止试验并采取相应措施。
(3) 对于具有特殊要求的合金有色金属,应根据相关标准或客户要求进行测试方案的调整。 以上是拉力试验机对合金有色金属进行拉伸试验的测试方案,供您参考。如有具体需求或疑问,建议咨询皓天专业人士或查阅相关文献资料。
盐雾试验箱测试新能源汽车高压线束性能
隔爆型高低温湿热试验箱测试电池包外壳评估其防护性能
复合式盐雾试验箱测试汽车悬挂系统的金属支架评估其质量和可靠性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
