方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | 可靠性能>材料腐蚀试验 |
参考标准 | GB/T2423.17-93 材料腐蚀试验 |
本测试方案旨在通过盐雾腐蚀试验箱对合金材料进行材料腐蚀试验,评估合金材料在模拟海洋环境中的耐腐蚀性能,为实际应用提供可靠的数据支持。
盐雾腐蚀试验箱对合金材料腐蚀试验的测试方案
一、试验目的
二、设备准备
1.盐雾腐蚀试验箱:选择符合国家标准的盐雾腐蚀试验箱,具备自动喷雾、温度控制、湿度调节等功能。
2.试验支架:用于固定试样的支架,确保试样在试验过程中稳定不晃动。
3.计时器:用于准确记录试验时间。
4.称重设备:用于在试验前后对试样进行称重,以便评估腐蚀程度。
三、试样制备
1.试样选择:选择具有代表性的合金材料作为试样,尺寸一般为50mmx50mmx10mm。
2.试样处理:将试样表面进行打磨、清洗,去除油污、杂质等,保证表面清洁。
3.标记与编号:对每个试样进行编号,以便于后续操作和数据记录。
四、试验条件设定
1.温度:设定盐雾腐蚀试验箱内的温度为35±2℃,以模拟海洋环境温度。
2.湿度:设定盐雾腐蚀试验箱内的湿度为95%±5%,以模拟海洋环境湿度。
3.盐雾沉降量:设定盐雾沉降量为1~2mL/h,以保证盐雾均匀分布于试样表面。
4.试验时间:根据需要设定试验时间为24小时、48小时、72小时等,以评估不同时间点的腐蚀情况。
五、试验操作步骤
1.将处理好的试样放置在试验支架上,确保稳定不晃动。
2.将试验支架放入盐雾腐蚀试验箱中,关闭箱门并开始试验。
3.在试验过程中,保持盐雾沉降量和温度、湿度等参数在设定范围内。
4.根据需要设定试验时间,到达时间后停止试验,将试样取出。
5.对试样进行清洗,去除表面残留的盐分和其他杂质。
高温老化试验箱对家用烤箱烤架检测试验
三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性
高低温湿热试验箱对母婴用品安全性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
