方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | 道路/桥梁 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T14522-2008 |
本实验旨在使用UV紫外老化箱模拟道路桥梁在实际使用过程中受到的光照老化影响,通过测试样品在不同波长和强度下的性能表现,评估道路桥梁材料的耐久性和使用寿命。
以下是使用UV紫外老化箱在340nm光照强度下对道路桥梁进行光照老化测试的方案。
一、实验目的:
二、实验设备:
1.UV紫外老化箱
2.样品架
3.样品制备工具
4.紫外光测量仪器(用于测量340nm的光照强度)
5.性能测试设备(如硬度计、划痕仪等)
三、实验步骤:
1.样品准备:从道路桥梁上取一定量的样品,确保样品具有代表性。将样品加工成标准尺寸和形状,以便进行性能测试。
2.设备调试:打开UV紫外老化箱,设置波长为340nm,调整光照强度至所需值。确保设备运行正常,无异常噪音或振动。
3.放置样品:将样品放置在样品架上,确保样品表面与UV紫外光充分接触。
4.开始实验:启动UV紫外老化箱,开始对样品进行光照老化处理。记录实验时间,以便后续分析。
5.性能测试:在实验过程中,定期对样品进行性能测试,如硬度、抗划痕性等。记录测试数据,以便与实验前数据进行对比。
6.数据整理:实验结束后,整理实验数据,分析光照老化对道路桥梁性能的影响。根据实验结果,评估道路桥梁的耐久性和使用寿命。
7.清理设备:实验结束后,关闭UV紫外老化箱,并对设备进行清理,保持设备干净整洁。
四、注意事项:
1.在实验过程中,要确保设备正常运行,如有问题及时停止实验并维修设备。
2.要保证样品的代表性,同时要注意样品的新鲜度及质量。
高温老化试验箱对家用烤箱烤架检测试验
三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性
高低温湿热试验箱对母婴用品安全性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
