方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 复合肥料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2-2008 试验B |
本测试方案旨在利用恒温恒湿试验箱模拟潮湿环境,检测复合肥料在潮湿环境下的结块情况,以便了解肥料结块的原因和制定相应的解决措施,提高肥料质量和降低农业生产成本。
恒温恒湿试验箱检测复合肥料在潮湿环境下结块情况的测试方案
一、测试目的
二、样品准备
1. 选取具有代表性的复合肥料样品,确保样品颗粒大小均匀,无杂质。
2. 将复合肥料样品分成若干份,每份约300克,用标签标明编号。
3. 将样品放置在干燥、通风的地方,避免阳光直射,自然干燥24小时。
三、试验条件设定
1. 温度设定:根据复合肥料的性质和潮湿环境的情况,设定恒温恒湿试验箱的温度为30℃±2℃。
2. 湿度设定:根据农业生产中常见的湿度条件,设定恒温恒湿试验箱的湿度为90%±2%。
3. 时间设定:根据需要模拟的潮湿环境时间,设定恒温恒湿试验箱的试验时间为7天。
四、测试步骤
1. 将干燥后的复合肥料样品放入恒温恒湿试验箱内的样品架上,确保样品不受重叠和挤压。
2. 开启恒温恒湿试验箱,将温度和湿度调整至设定值。
3. 在设定的试验时间内,每隔24小时检查一次样品,观察复合肥料是否出现结块现象。
4. 试验结束后,关闭恒温恒湿试验箱,取出样品,自然冷却至室温。
5. 对样品进行结块情况评估,记录结块的数量、大小和分布情况。
五、结果分析与报告
1. 对测试数据进行汇总和分析,统计各样品出现结块的情况,计算结块率。
2. 根据结块率和其他相关数据,分析复合肥料在潮湿环境下结块的原因。
3. 根据分析结果,提出相应的解决措施或改进建议,提高肥料质量。
4. 撰写测试报告,包括测试目的、样品准备、试验条件、测试步骤、结果分析和建议等内容。
高温老化试验箱对家用烤箱烤架检测试验
三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性
高低温湿热试验箱对母婴用品安全性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
