方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T14522-2008 |
本老化测试方案的目的是评估LED照明灯具在紫外线环境下的性能退化情况,以便了解其在长时间紫外线照射下的稳定性及寿命。
紫外线老化试验箱对LED照明产品的老化测试方案:
一、试验目的
二、试验设备
1. 紫外线老化试验箱
2. 恒温恒湿控制箱
3. 电源及负载设备
4. 测试架及固定装置
5. 计时器
6. 温度计和湿度计
三、试验条件
1. 温度:老化试验箱温度设定为50℃;
2. 湿度:相对湿度设定为50%;
3. 紫外线强度:根据灯具类型和试验要求,设定紫外线强度为200-400W/m³;
4. 试验时间:每组试验持续4-8小时,或根据产品标准要求进行;
5. 循环次数:进行3-5次循环,模拟实际使用中的紫外线暴露情况。
四、测试步骤
1. 将待测试的LED灯具安装在测试架上;
2. 将测试架放置在紫外线老化试验箱中;
3. 开启老化试验箱,并按照设定的条件(如温度、湿度、紫外线强度)进行试验;
4. 在每个循环结束时,记录灯具的状态,如亮度、颜色变化、表面温度等;
5. 试验结束后,关闭老化试验箱,取出灯具,进行性能测试。
五、结果分析
1. 比较老化前后的性能参数,如亮度衰减、颜色漂移等;
2. 根据性能变化评估灯具的耐久性和可靠性;
3. 根据测试结果对灯具进行分级或提供改进建议。
六、测试报告
1. 报告应包含试验目的、条件、步骤等信息;
2. 提供老化前后的性能参数及对比;
3. 对测试结果进行分析和评价;
4. 报告应由实验人员签名并注明日期。
七、安全注意事项
1. 使用紫外线老化试验箱时应遵守相关安全规定;
2. 避免直接接触灯具表面,以防高温烫伤;
3. 测试过程中应保持设备良好接地。
高低温试验箱检测心电图扫描仪性能
恒温恒湿测试试验箱检测基站手机通讯设备
高低温试验箱评估固态硬盘
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
