方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>耐水性 |
参考标准 | IEC60529:1989 |
我们可以利用IPX7浸水试验机评估润滑油的耐水性能。需要注意的是,试验过程中要严格控制试验条件,确保结果的准确性和可靠性。同时,根据实际需要,可以对试验方案进行调整和优化。
【概述】
【实验/设备条件】
1. 测试标准:IEC60529:1989
2. 内箱尺寸:长600*宽600*高1500mm
3. 水箱外尺寸:约长745*进深680*高1650mm(含脚轮)
4. 最高测试水箱:1.2米
5. 观察透视窗:钢化玻璃(厚度:12mm)
6. 电源电压:AC 单相220V /±5%
【样品提取】
准备待测润滑油样品,确保样品干净、无杂质。将润滑油样品放入试验机中,确保样品完全浸没在水中。
【操作方法】
1. 根据IPX7标准,设置浸水深度,通常为1米。
2. 设置浸水时间,通常为30分钟。
3. 根据需要,设置水温等其它参数。
4. 将润滑油样品放入试验机中,确保样品完全浸没在水中。
5. 开始计时,并监控水温、湿度等参数。
6. 在试验过程中,观察润滑油样品的外观、透明度、颜色等变化情况。
7. 停止计时,取出润滑油样品。
8. 对润滑油样品进行性能评估,如粘度、水分含量、酸值等。
9. 记录试验结果,包括浸水时间、水温、润滑油性能变化等。
【实验结果/结论】
通过上述方法,可以有效地监控并记录浸水过程中的温度变化,从而更全面地评估润滑油的耐水性能。
盐雾腐蚀试验箱测试游泳圈安全性
腐蚀盐雾试验箱测试救生衣
复合紫外线试验箱测试道路指示牌
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
