方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电池安全试验>真空模拟 |
参考标准 | GB 31241:中国的锂离子电池和电池组安全要求标准。 |
真空干燥箱可以提供一个低气压的环境,有助于评估锂电池的安全性能。
【概述】
【实验/设备条件】
1. 测试标准:GB 31241:中国的锂离子电池和电池组安全要求标准。IEC 62133:这是国际电工委员会制定的针对便携式锂离子电池和电池组的标准。
2. 内箱尺寸:W800*H800*D800mm
3. 温度范围:室温+10℃~200℃
4. 真空度控制范围:100KPa~0.1KPa
5. 真空压力定义:绝对压力
6. 真空泄漏率:≤12h/1000Pa
7. 电源规格:AC 3相380V 50Hz
【样品提取】
将待测锂电池放置在干燥箱内的合适位置。确保干燥箱处于良好工作状态,清洁内部。
【实验/操作方法】
1. 试验温度和真空度:根据需要模拟真实环境条件,应该选择合适的试验温度和真空度。常用的试验温度为100℃,90℃,85℃等,真空度一般选择相对压力100Kpa左右范围。
2. 电池安置:将待测锂电池放置在干燥箱内的合适位置。
3. 门关上后,按下电源按钮(点动),仪表工作加热30分钟(加热时间可设置)。
4. 然后开始抽真空0~60分钟(抽真空时间可设置),时间到后进入保压及保温时间0-9999分钟(保温与保压时间可设定)。
5. 工作完成进气阀门打开并报警灯提示,当打开门,一个工作周期结束,控制面板人性化排版,方便操作,美观大方。
【实验结果/结论】
使用真空干燥箱模拟真空测试可以为评估锂电池新能源的安全性能提供有价值的信息,但需要在严格的控制条件下进行。
盐雾腐蚀试验箱测试游泳圈安全性
腐蚀盐雾试验箱测试救生衣
复合紫外线试验箱测试道路指示牌
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
