方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | |
参考标准 | \ |
本方案针对 LED 灯具淋雨试验,涵盖概述、实验/设备条件、试验样品、试验步骤及实验结果/结论。通过淋雨试验箱模拟淋雨环境,设置淋雨强度、雨滴大小、时间、水温、喷射角度等参数。对选取的不同型号、功率和安装方式的 LED 灯具进行试验,过程中观察外观,试验后检查外观及光学、电气性能,对比初始数据判断灯具是否通过试验,为产品改进和质量控制提供依据。
能够提供不同的淋雨强度,包括 IPX3 级(60°角淋雨)和 IPX4 级(180°角淋雨)。
配备可调节的喷头,以控制雨滴大小和分布。
具有精确的控制系统,能够设置淋雨时间、水温等参数。
照度计:用于测量灯具的光照强度。
多用表:检测灯具的电气参数,如电压、电流、电阻等。
卡尺和量具:用于测量灯具的尺寸和结构变化。
选取不同类型的 LED 灯具,包括路灯、壁灯、吊灯、台灯等。
每种类型选取多个样品,以确保试验结果的可靠性。
对样品进行编号,并记录其基本信息,如型号、规格、生产日期等。
对试验样品进行外观检查,确保无明显缺陷和损伤。
测量并记录样品的初始光学性能(照度、色温等)和电气性能(电压、电流等)。
根据灯具的实际使用情况,将其安装在淋雨试验箱内的合适支架上。
确保安装牢固,且灯具的受雨面符合试验要求。
对于 IPX3 级试验,淋雨强度为 1.0 - 1.5mm/min,雨滴直径为 0.5 - 4.5mm,淋雨时间为 10min。
对于 IPX4 级试验,淋雨强度为 1.6 - 2.1mm/min,雨滴直径为 0.5 - 4.5mm,淋雨时间为 10min。
水温设置为常温(25℃ ± 5℃)。
打开淋雨试验箱的水源和控制系统,开始淋雨试验。
在试验过程中,观察灯具表面的淋雨情况,检查是否有雨水渗透、积水等现象。
每隔 5min 测量并记录灯具的电气参数,观察是否有异常变化。
注意观察灯具是否出现闪烁、熄灭等故障现象。
关闭淋雨试验箱,停止淋雨。
小心取出试验样品,用干净的软布擦干表面水分。
对样品进行外观检查,观察是否有腐蚀、变形、水渍等。
再次测量并记录样品的光学性能和电气性能。
如果灯具在试验过程中没有出现雨水渗透、电气故障、光学性能明显下降等问题,则判定为通过试验。
若灯具出现上述任何一种问题,则判定为未通过试验。
紫外线试验箱测试塑料包装的实验
湿热试验箱检测PU皮革试验
高低温湿热试验箱检测农业小麦种子的实验
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
