方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 10125-2012 |
本实验方案专注于隔爆试验箱电池 EVA 薄膜的可靠性测试。通过模拟实际使用中的各种工况和环境条件,对 EVA 薄膜的关键性能进行全面评估。
一、实验目的
评估电池 EVA 薄膜在隔爆试验箱环境下的隔爆性能可靠性,确保其能有效阻止电池内部可能发生的爆炸传播,保障使用安全。
测试 EVA 薄膜的绝缘性能,验证其在电池工作过程中能否保持良好的电绝缘性,防止漏电和短路等电气故障的发生。
分析 EVA 薄膜的力学性能,包括拉伸强度、断裂伸长率等,了解其在不同工况下的机械可靠性,确保在电池组装和使用过程中不会因外力而损坏。
研究 EVA 薄膜的耐老化性能,考察其在长期使用过程中,面对温度、湿度等环境因素的影响时,性能的稳定性和耐久性,以预测其使用寿命。
二、实验设备
隔爆试验箱:具备精确的温度、压力控制功能,能够模拟电池在实际工作中可能遇到的各种爆炸环境和工况。箱体应具有良好的密封性和安全性,确保实验过程中不会对周围环境造成危害。
电子万能试验机:用于测试 EVA 薄膜的力学性能,如拉伸强度、断裂伸长率等。试验机应具备足够的量程和精度,能够准确测量薄膜在拉伸过程中的力学参数变化。
绝缘电阻测试仪:用于测量 EVA 薄膜的绝缘电阻,检测其电绝缘性能是否符合要求。仪器应能提供稳定的测试电压,并准确测量电阻值。
高低温湿热试验箱:用于模拟不同的温度和湿度环境,对 EVA 薄膜进行耐老化性能测试。试验箱应能精确控制温度范围在 -[低温下限值]℃至 +[高温上限值]℃之间,湿度范围在 [湿度下限值]% RH 至 [湿度上限值]% RH 之间,且温度和湿度的波动度应在允许范围内。
显微镜或电子显微镜:用于观察 EVA 薄膜的微观结构,在实验前后对比薄膜的表面形态和内部结构变化,辅助分析性能变化的原因。
电池模拟装置:能够模拟电池的充放电过程,产生相应的电流和电压,以便在实际工作状态下测试 EVA 薄膜与电池的兼容性和可靠性。
数据采集系统:连接上述测试设备,实时采集和记录实验过程中的各项数据,如力学性能参数、绝缘电阻值、温度、湿度等,确保数据的准确性和完整性,便于后续分析处理。
三、实验样品
选取 [具体数量] 个相同规格、批次的电池 EVA 薄膜作为实验样品,确保样品具有代表性。
在实验前,对每个样品进行编号,并使用精度为 0.01mm 的量具测量其厚度、宽度和长度等尺寸参数,记录初始尺寸数据。
使用显微镜或电子显微镜对样品的表面形态进行初步观察,记录其表面特征,作为原始状态的参考。
四、实验条件
温度条件
常温测试:在实验室环境温度(通常为 25℃±5℃)下进行部分基础性能测试,作为参考基准。
高温测试:设置高温测试温度为 [高温值]℃(如 80℃),将样品置于该温度环境下一定时间,模拟电池在高温工作环境或高温存储条件下 EVA 薄膜的性能变化。
低温测试:设定低温测试温度为 [低温值]℃(如 - 20℃),考察 EVA 薄膜在低温环境下的韧性和其他性能表现,了解其在寒冷气候条件下的可靠性。
湿度条件
相对湿度测试:选择相对湿度为 [高湿度值]% RH(如 90% RH)和 [低湿度值]% RH(如 30% RH)两个湿度水平,分别在不同湿度环境下对样品进行测试,研究湿度对 EVA 薄膜性能的影响。与温度条件组合,形成不同的温湿度工况,如高温高湿(80℃,90% RH)、低温低湿( - 20℃,30% RH)等。
压力条件
根据电池实际工作中可能承受的内部压力范围,在隔爆试验箱中设置相应的压力值。例如,模拟电池内部发生轻微爆炸时的压力情况,设置压力为 [压力值 1] MPa,以及模拟较为严重的爆炸情况,设置压力为 [压力值 2] MPa(压力值根据实际情况和相关标准确定)。
时间条件
对于每个温度、湿度和压力工况下的测试,设定不同的测试时间节点。如在高温高湿环境下,分别测试 12 小时、24 小时、48 小时、72 小时等时间点的样品性能,以观察性能随时间的变化趋势。
对于耐老化性能测试,持续进行较长时间的实验,如 1000 小时、2000 小时等,模拟 EVA 薄膜在长期使用过程中的性能衰减情况。
五、实验步骤
实验前准备
将隔爆试验箱、电子万能试验机、绝缘电阻测试仪、高低温湿热试验箱等设备进行校准和调试,确保设备性能稳定,测量数据准确可靠。
安装和连接好数据采集系统,设置好数据采集的频率和参数,确保能够实时、准确地记录实验过程中的各项数据。
在隔爆试验箱内安装好必要的传感器,如温度传感器、压力传感器、湿度传感器等,用于监测实验过程中的环境参数,并将传感器与数据采集系统连接。
将电池模拟装置与 EVA 薄膜样品按照实际使用的方式进行组装,确保连接紧密、正确,模拟电池的实际工作状态。
隔爆性能测试
将组装好的电池模拟装置和 EVA 薄膜样品放置在隔爆试验箱内,设置好相应的爆炸压力条件(如 [压力值 1] MPa 或 [压力值 2] MPa)。
启动电池模拟装置,使其模拟电池内部发生爆炸的过程,同时通过数据采集系统记录隔爆试验箱内的压力变化情况和 EVA 薄膜的状态。
观察 EVA 薄膜在爆炸压力作用下是否发生破裂、变形或其他失效现象。若 EVA 薄膜成功阻止了爆炸压力的传播,使箱外压力未超过安全限值,则认为其隔爆性能合格;反之,若箱外压力超过安全限值或 EVA 薄膜出现明显损坏,则判定隔爆性能不合格。
对不同批次的样品进行多次重复测试,统计隔爆性能的合格率,并记录每次测试的详细数据,包括爆炸压力峰值、箱外压力变化曲线、EVA 薄膜的损坏情况等。
绝缘性能测试
从准备好的 EVA 薄膜样品中选取若干个,使用绝缘电阻测试仪按照标准测试方法测量其在常温下的初始绝缘电阻值,记录测量结果。
将样品分别放置在不同的温度和湿度工况下(如高温高湿、低温低湿等),保持一定时间后(根据时间条件设定),再次使用绝缘电阻测试仪测量其绝缘电阻值。
比较不同环境条件下 EVA 薄膜绝缘电阻值的变化情况,评估其绝缘性能的稳定性。若绝缘电阻值在规定的范围内变化(例如,绝缘电阻值不低于 [小绝缘电阻值] MΩ),则认为绝缘性能合格;若绝缘电阻值下降过多,低于规定值,则判定绝缘性能不合格。
分析绝缘电阻值变化与温度、湿度等环境因素的相关性,绘制绝缘电阻值随温湿度变化的曲线,以便更直观地了解绝缘性能受环境影响的规律。
力学性能测试
使用电子万能试验机对 EVA 薄膜样品进行拉伸试验。设置试验机的拉伸速度为 [拉伸速度值] mm/min(如 50mm/min),夹具间距为 [夹具间距值] mm(如 50mm)。
将样品安装在试验机的夹具上,确保样品夹持牢固,且拉伸方向与薄膜的纹理方向一致。在常温下进行拉伸测试,记录拉伸过程中的应力 - 应变曲线。
从应力 - 应变曲线中获取 EVA 薄膜的拉伸强度(MPa)和断裂伸长率(%)等力学性能参数。拉伸强度为曲线中的大应力值,断裂伸长率为样品断裂时的伸长量与原始长度的比值。
分别在高温和低温条件下(按照温度条件设定)对样品进行重复拉伸测试,观察温度对 EVA 薄膜力学性能的影响。比较不同温度下的拉伸强度和断裂伸长率变化情况,评估其力学性能的温度依赖性。
对测试结果进行统计分析,计算平均值、标准差等统计量,评估力学性能的稳定性和一致性。若力学性能参数符合产品设计要求或相关标准规定,则认为力学性能合格;否则,判定力学性能不合格。
耐老化性能测试
将 EVA 薄膜样品放置在高低温湿热试验箱中,按照设定的温湿度条件(如高温高湿、循环温湿度等)和时间条件进行长期老化实验。
在老化实验过程中,定期取出样品进行性能测试。测试项目包括绝缘性能、力学性能以及外观观察等。绝缘性能测试使用绝缘电阻测试仪,力学性能测试使用电子万能试验机,外观观察使用显微镜或电子显微镜。
记录每次测试的结果,对比不同老化时间点的性能数据,分析 EVA 薄膜性能随老化时间的变化趋势。观察样品在老化过程中是否出现颜色变化、表面龟裂、硬化、软化等老化现象,并记录其出现的时间和程度。
根据性能变化情况和外观老化现象,评估 EVA 薄膜的耐老化性能。若在规定的老化时间内,样品的性能仍能保持在可接受的范围内,且外观无明显严重老化现象,则认为耐老化性能合格;反之,若性能下降严重或出现明显不可恢复的老化现象,则判定耐老化性能不合格。
实验后处理
实验结束后,关闭所有实验设备,整理和清洁实验场地。
对实验数据进行全面的整理和分析,撰写实验报告。报告应包括实验目的、实验设备、实验样品、实验条件、实验步骤、测试结果、数据分析、结论以及建议等内容。
对实验过程中发现的问题和异常现象进行深入讨论和分析,提出改进措施和建议,为后续的研究和产品改进提供参考。
六、测试项目及评估标准
隔爆性能
测试项目:观察 EVA 薄膜在模拟电池爆炸压力下的完整性和阻止压力传播的能力。
评估标准:在设定的爆炸压力条件下,EVA 薄膜应能保持完整,无破裂、穿孔等现象,且隔爆试验箱外的压力升高值不得超过规定的安全限值(如 [安全压力限值] MPa)。若满足以上条件,则判定隔爆性能合格;否则,为不合格。
绝缘性能
测试项目:测量 EVA 薄膜在不同温湿度环境下的绝缘电阻值。
评估标准:在常温下,EVA 薄膜的绝缘电阻值应不低于 [常温绝缘电阻小值] MΩ。在高温高湿或低温低湿等不同环境条件下,经过一定时间的放置后,绝缘电阻值的下降幅度不应超过初始值的 [绝缘电阻下降允许比例]%(如 50%),且终的绝缘电阻值仍应满足产品实际使用的要求(如 [使用绝缘电阻值] MΩ)。若符合以上标准,则认为绝缘性能合格;反之,不合格。
力学性能
拉伸强度:使用电子万能试验机测量 EVA 薄膜在拉伸过程中的大应力值,即为拉伸强度。
评估标准:EVA 薄膜的拉伸强度应不低于 [小拉伸强度值] MPa。若测试结果高于或等于该标准值,则判定拉伸强度合格;否则,为不合格。
断裂伸长率:通过测量 EVA 薄膜在断裂时的伸长量与原始长度的比值,得到断裂伸长率。
评估标准:断裂伸长率应不低于 [断裂伸长率值]%。若测试结果达到或超过该标准值,则认为断裂伸长率合格;反之,不合格。
耐老化性能
测试项目:定期对老化过程中的 EVA 薄膜进行绝缘性能、力学性能测试,并观察外观变化。
评估标准:在规定的老化时间内,绝缘性能和力学性能的下降幅度应在可接受的范围内。例如,绝缘电阻值的下降不应超过初始值的 [老化绝缘电阻下降允许比例]%(如 60%),拉伸强度和断裂伸长率的变化不应超过初始值的 [老化力学性能变化允许范围]%(如 ±30%)。同时,外观上不应出现严重的老化现象,如大面积的龟裂、剥落、变色等。若满足以上条件,则判定耐老化性能合格;否则,不合格。
七、数据记录与分析
数据记录
在实验过程中,使用数据采集系统和实验设备自带的记录功能,详细记录各项测试数据,包括隔爆性能测试中的爆炸压力值、箱外压力变化曲线、EVA 薄膜的状态;绝缘性能测试中的绝缘电阻值、测试温度、湿度和时间;力学性能测试中的应力 - 应变曲线、拉伸强度、断裂伸长率、测试温度;耐老化性能测试中的老化时间、定期测试的绝缘性能和力学性能数据以及外观观察结果等。
冷热冲击试验箱组件封装材料可靠性研究
快速温变试验箱热导管温湿度可靠性测试
湿热试验箱印刷电路板组件可靠性试验
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
