资料下载可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。但在日常使用中,有时会出现一直报警的情况。那么可燃气体报警器一直报警是什么原因呢?要如何解决?接下来,逸云天小编就针对这个问题来为大家介绍下。 一直报警原因: 1、是不是气体浓度严重超标。可燃气体报警器会在气体浓度值达到一定范围值得时候,开始报警。如果是这样的话,应该立即采取应急措施; 2、是不是传感器损坏了。可燃气体报警器总是响可能是由于传感器损坏导致。如果是的话,建议返回厂家; 3、检查你的线路是不是出问题了; 4、检查气体报警器设置是不是设置错误了; 解决方法 1、下降使用场所气体浓度 使用场所气体浓度过高气体一向无法散去,首要需求先将电磁阀关闭将窗户打开,气体下降到一个合适的浓度规模这时警报会自动解除,假如可燃气体报警器仍是一直报警可能是存在走漏源,需要对走漏点进行修复。 2、报警值设置在合理规模 可燃气体报警器报警值低报默认设置在25%LEL,报警值设置过低报警器过于活络,报警器就会一向响,将报警器报警值设置在合理规模之内能够有用处理以上问题,当然了报警值设置过高也不可,过高报警器不活络会对人们的生命安全产生威胁。 3、根据运用年限及时替换气体传感器 可燃气体探测器大多采用催化焚烧式传感器,使用寿命在3-5年左右,气体传感器运用时间过长报警值会产生偏移,及时替换探头非常必要。 4、查看设备装置线路 线路出现问题,可燃气体报警器主机无法巡检探头就会报故障,假如是总线制的探头,没有供给24V电压给探头也会报故障。警器可与工厂出产、储存、运输中的相关联动设备联动,并可驱动排气、切断电源、喷淋等系统,避免爆炸、火灾、中毒事故的发生,保证安全出产。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
