资料下载可燃气体检测仪安装规范有哪些? 1、警惕传感器间的互相干扰(避免永久性至损) 一般而言,每种可燃气体检测仪里的气体传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的,除非检测空间中没有其他干扰气体。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证其检测的精准度。所以,在选择气体检测探头时,应确定检测环境,并谨慎选型,以免为以后的工作造成损失。 2、防止逾越测量范围(尤其注意盲点) 各类有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测量范围内完成测量,才能保证可燃气体检测仪准确地进行测定,而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。所以在安装仪器时,应准确的测量检测探头之间的相互距离,以免产生测量盲点,漏测或测量不精准,所以在初装完成之后切记请专业人员考量。 3、严格的保证气体检测仪精度(应每季度进行一次校正) 性价比高的可燃气体检测仪器长时间运用以后也需要重新校准,同时在使用过程中由于各种不正当的使用方法降低可燃气体检测仪的测量精度,在保证使用方式得当的情况下应保证半年或一年左右标定一次,以保证仪器的精准度,并及时检查仪器是否准确,周围环境对仪器是否会有影响,此项甚加重要。 4、防止外力至损(尤其防坠落) 虽然可燃气体检测仪器在进行设计的时候便已经充分考察了耐用性,包括它的外壳多采用耐用塑料,而且外包还有橡胶保护膜,内部的零部件也有着超强耐用,但是在其工作时候一定要防止外力止损,避免影响精度或造成终极损坏。 以上关于可燃气体检测仪在工作中要注意哪些事项就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有什么不明白的地方可以给小编留言,我们会尽快为您解答。 未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
