资料下载气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 那么气体检测仪在标定的时候有什么注意事项呢?今天逸云天小编就详细给大家介绍一下。 气体检测仪的标定注意事项如下: 检定环境条件:因其是一种电子仪器,其检定中的误差主要来自检定环境。要求通风良好,在标定时不会被干扰被测成分,它的环境和温度都需要达到一定的数值。 检定流量控制:由于气体检测仪多是催化燃烧性的传感器,流量的大小直接影响检定结果的准确度,因此,需要对流量进行控制。流量过大,或者是过小,都会影响到标定的结果。 检定时主控制器与现场探测器示值不吻合:当环境中气体探测器气体的浓度达到或超过预置报警值时,主控制器即发出报警,以提醒值班人员采取安全措施,从而保障企业的安全生产。 检定用标定罩:在给有毒、可燃气体检测仪时,会使用到标定罩,每个厂家都有自己的专用标定罩,在标定时,最好用原厂生产的标定罩比较好,标定结果会更加准确。 以上就是气体检测仪的标定注意事项,气体检测仪的标定工作需要注意很多方面的事情,在使用它的时候,也需要注意去对它进行维护,如果大家还有疑问的话,欢迎大家及时联系我们!
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
氢气检测仪的使用寿命受哪些因素影响?
简介: 氢气检测仪的使用寿命主要受以下因素影响: 1、传感器性能:传感器是检测仪的核心部件,其质量和稳定性直接关系到检测仪的使用寿命。不同类型的传感器可能具有不同的耐用性。 2、使用环境:如果长期处于恶劣的环境中,如高温、高湿、高粉尘、腐蚀性气体等,会加速检测仪的老化和损坏,缩短其使用寿命。 3、检测频率:频繁地进行检测会使传感器和其他部件承受更多的工作压力,可能导致更快的损耗。 4、维护保养情况:定期进行校准、清洁、维护等工作,可以有效延长检测仪的使用寿命。缺乏适当的维护可能导致性能下降和故障提前出现。 5、仪器质量:本身的制造工艺和质量水平也会对使用寿命产生影响,高质量的检测仪通常更耐用。 6、冲击和震动:在使用过程中如果经常遭受较大的冲击和震动,可能会对内部部件造成损伤,影响其寿命。 7、电磁干扰:周围较强的电磁干扰可能会干扰检测仪的正常工作,长期处于这种环境下也可能影响其寿命。 综上所述,为了延长氢气检测仪的使用寿命,需要综合考虑以上因素,并采取相应措施进行管理和维护。
在线式可燃气体检测报警器简介发布 MIC-600-S-Ex-A
简介: 在线式可燃气体检测报警器应用于现场可燃气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内最好品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内领先的新一代多功能型固定在线式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
固定式氨气检测仪 MIC-600-NH3
简介: 固定式氨气检测仪应用于现场氨气浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内最好品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内领先的新一代多功能型固定式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
固定式可燃气体检测仪 MIC-600-Ex
简介: 固定式可燃气体检测仪应用于现场可燃气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内***品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内***的新一代多功能型固定式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
