资料下载相信很多人都知道,臭氧达到一定浓度会损害人体健康,因此我们要学会正确使用臭氧检测仪,这样才不会对人体健康产生危害。不过要想安全使用臭氧检测仪,需要注意以下几个方面: 1、为了能够确保臭氧检测仪在使用过程中,不会受到外界的因素干扰,在平时的操作环节中,需要做到的是将门窗关闭处理。随后将仪器平稳的侧立放置,切勿选择手拿的形式,以免给仪器的使用造成影响。除此之外在读取结果之前,需要将仪器静置五分钟以上,这样不仅能够保证检测结果准确,同时还能够区别确保使用过程的安全。在开机的状态下,如需变更检测地点,是不需要重新进行校零处理的,只需要按照上述的要求进行再次操作即可。 2、想要提高臭氧检测仪的使用寿命,日常在清洁维护期间,难免设备会存在着静电电荷潜在的风险。因此在操作过程中,切勿直接触碰,需要将其放在安全的场所进行擦拭。在此期间擦拭的毛巾需要经过清水浸泡拧干之后进行处理,切勿随意的使用干布,以免在擦拭阶段给外壳造成影响,对这点大家需要格外注重。 3、如果臭氧检测仪很长时间未使用(1个星期以上),则开机后让仪器运行一段时间后(10分钟以上),进入设置模式,观察仪器的零点是否稳定为0左右,如果不为零或飘移很大,则需要归零点一次(氧气检测仪为归目标点一次)。 4、受体点或者是人员密集的地方,即臭氧气体能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。 5、泄漏点或者检测点,就是臭氧气体存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭氧的化学性质活波,极易分解。 6、臭氧检测仪安装高度应该低于泄漏点,这是应为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。 7、仪器检测完后,请等数值降下来后再关掉电源,归零前,也请等数值降下来并且稳定后再进行操作。 以上关于使用臭氧检测仪要注意的地方就为大家分享到这里,臭氧检测仪技术先进、性能、稳定性高、安装维护方便,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间、化学制品及药品仓库、烟气监测、食品厂、酒厂、电镀车间、实验室、研究所等场所。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的技术企业。可提供粉尘检测仪、有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件著作权登记证书等。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
