资料下载在对气体进行检测时,臭氧检测仪是我们经常会使用的一种产品。我们在使用臭氧检测仪的时候,为了能够确保检测的数值更加准确,让臭氧检测仪的使用寿命更加长远,需要注意它的日常维护,这样才能更好地使用臭氧检测仪。那么臭氧检测仪的日常维护要怎么做呢?下面逸云天小编就为大家详细介绍下。 臭氧检测仪日常维护注意事项: 1、保持干燥,远离雨水、湿气、腐蚀性物质和液体。 2、经常检查检测仪进气孔是否有泄漏及堵塞现象,保持进气孔的畅通。 3、禁止摔落、敲击或剧烈摇动仪器,粗暴的使用可能会损坏一氧化碳检测仪。 4、不可长时间在充满灰尘、肮脏、高温、寒冷的环境场所使用和存放检测仪。 5、严禁使用氨气检测报警器检测未知浓度环境的气体,以免永久性损坏传感器。 6、请使用公司提供或认可的充电器对仪器充电,未经认可的充电器会对仪器造成损害。 7、当臭氧检测仪出现异常时,请及时与生产厂商技术人员沟通。勿私自拆装或维修检测仪。 8、保养是提高检测仪器稳定性,准确性以及延长寿命的重要工作,也是有效的防止故障的一个重要工作。 9、保持探测孔过滤片清洁,避免液体进入探测孔,一旦液体进入,请将仪器倒置,使液体自动行流出,不可摔动仪器。 10、臭氧报警器不慎进水,请勿开启仪器,拆开外壳,及时处理仪器上水珠,并置于通风处48小时,并退回生产厂商重新检验校准。 11、禁止使用刺激性的化学药品,洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗仪器,建议用干净的棉球蘸取少许清水或肥皂水轻试仪器,并及时擦干。 以上关于臭氧检测仪日常维护注意事项就为大家分享到这里,只要臭氧检测仪在日常维护中注重上述注意事项之后,相信在后续的使用中不会有什么大问题。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的技术企业。可提供粉尘检测仪、有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件著作权登记证书等。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
