资料下载氧气分析仪具有测量快速、准确、高精度的特点,它采用了先进的传感器测量氧含量。由于传感器完全密封,所以传感器是免维护的。通常使用寿命可达三到五年。并且与先进的单片机技术,流量控制,温度补偿,压力控制系统想结合,使之具有更好的人机操作平台和广泛的使用性能。那么氧气分析仪的产品特点都有哪些呢?下面是逸云天小编的分享: 氧气分析仪的产品特点: 1、传感器寿命长。 2、具有电流、继电器报警以及RS485输出。 3、具备交流/直流供电的任选方式,具有防雷击的设计。 4、整机结构采用铝镁合金的坚固外壳,IP67的防护等级。 5、可选PC软件,实现网络化的多路测量信息的显示,存储。 6、采用精密电路放大器,并具有温度补偿,快速准确的对气体进行测量。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的技术企业。可提供粉尘检测仪、有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件著作权登记证书等。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
氢气检测仪的使用寿命受哪些因素影响?
简介: 氢气检测仪的使用寿命主要受以下因素影响: 1、传感器性能:传感器是检测仪的核心部件,其质量和稳定性直接关系到检测仪的使用寿命。不同类型的传感器可能具有不同的耐用性。 2、使用环境:如果长期处于恶劣的环境中,如高温、高湿、高粉尘、腐蚀性气体等,会加速检测仪的老化和损坏,缩短其使用寿命。 3、检测频率:频繁地进行检测会使传感器和其他部件承受更多的工作压力,可能导致更快的损耗。 4、维护保养情况:定期进行校准、清洁、维护等工作,可以有效延长检测仪的使用寿命。缺乏适当的维护可能导致性能下降和故障提前出现。 5、仪器质量:本身的制造工艺和质量水平也会对使用寿命产生影响,高质量的检测仪通常更耐用。 6、冲击和震动:在使用过程中如果经常遭受较大的冲击和震动,可能会对内部部件造成损伤,影响其寿命。 7、电磁干扰:周围较强的电磁干扰可能会干扰检测仪的正常工作,长期处于这种环境下也可能影响其寿命。 综上所述,为了延长氢气检测仪的使用寿命,需要综合考虑以上因素,并采取相应措施进行管理和维护。
在线式可燃气体检测报警器简介发布 MIC-600-S-Ex-A
简介: 在线式可燃气体检测报警器应用于现场可燃气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内最好品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内领先的新一代多功能型固定在线式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
固定式氨气检测仪 MIC-600-NH3
简介: 固定式氨气检测仪应用于现场氨气浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内最好品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内领先的新一代多功能型固定式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
固定式可燃气体检测仪 MIC-600-Ex
简介: 固定式可燃气体检测仪应用于现场可燃气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内***品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内***的新一代多功能型固定式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
