资料下载随着工业化的发展,有毒有害气体的排放日益密集,我们无时无刻不在受着它们的威胁,包括石化企业、化工行业、环保应急事故、风险品储运、垃圾填埋甚至城市污水处理、各类地下管线等等各个方面,我们可能在不知不觉中就会遭到风险气体的要挟。而便携式五合一气体检测仪就很好的解决了这些问题,便携式五合一气体检测仪可支持对VOC、可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳以及其它毒气的检测。但在使用便携式五合一气体检测仪时,很多用户都不清楚它的注意事项有哪些,为了解决大家的这个问题,下面逸云天小编就为大家介绍下。 便携式五合一气体检测仪的使用注意事项: 1、气体对仪器检测的干扰,在检测气体泄漏时通常使用单一气体检测仪去检测某一种特定的气体,但检测环境中往往不只是存在一种气体,因此要注意其他气体是否会对仪器的检测造成干扰使检测结果不准确。 2、一般要注意便携式五合一气体检测仪的使用寿命不同的气体检测仪,其使用寿命也不相同,购买时要问清仪器使用寿命,在保质期内使用,个别企业为了节省花销,一台检测仪使用数年不更换,气体检测也只是做样子,最终引发一些气体泄漏安全事故发生。 3、其次要注意便携式五合一气体检测仪仪的保养气体检测仪同其他设备一样,也要注意定期的保养,要对其进行不定时的校准和检测,存放在较低温度的环境中,延长其使用寿命。 4、再者要注意气体检测仪检测的浓度范围在检测之前,除了要事先根据经验估算有毒有害气体的种类,还要大概估测一下气体浓度,通过气体检测仪设定报警值进行检测,当气体浓度超出仪器检测范围时,要关闭检测仪,气体检测仪长时间处于超量程的检测状态下会使仪器造成严重损害。 以上关于便携式五合一气体检测仪的使用注意事项就为大家分享到这里,可支持多种传感器进行自由选配,可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断,减少不必要的损失。便携式五合一气体检测仪被广泛的应用在环保、冶金、石油石化、化工、消防、安监、市政、污水处理等行业。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的技术企业。可提供粉尘检测仪、有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件著作权登记证书等。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
