便携式气体检测仪报警数值
2022-08-10 10:53  下载量:0
资料下载
便携式气体检测仪报警数值的事项如下: 便携式气体检测仪报警可切换泵吸和扩散双模式的SB系列检测仪新研发的便携多合一检测仪器,操作简单,可自设高低报警值功能。适用于各种复杂的检测环境,精准的反馈现场有害气体浓度,一旦超过报警值立刻发出多种预警信号,包括震动、声光等提醒功能。具体这款便携式气体检测仪怎么设置报警值呢,在当今社会,人们逐渐关注安全问题,中国研发人员逐渐适应人们的需求,开发了各种类型的气体检测仪,其中便携式气体检测仪是一种非常受欢迎的气体检测仪。那么便携式气体检测仪报警数值有什么需要注意的事项呢?一起来看看吧! 设置报警值方法: 1.首先,长按开机键2秒,进入仪表功能主界面,选择报警设置的图标 ,进入报警设置界面。 2.然后可以通过仪表上下按键的调整设定报警的数值大小。例如设置氧气的报警值。氧气浓度过低和过高都不行,选择报警规则:区间/超限 中的区间报警,低报设置 19%VOL 报警,高报设置 23%VOL 报警,其他气体则选择超限报警即可,设置对应报警浓度即完成。 低报测试和高报测试为出厂时检测,该仪表报警是否正常。一键消音键开启,按【返回】 键 2 秒可以消音。如关掉,则此功能关闭,不能消音。 固定式气体报警仪特点: 本安电路设计,防爆认证,二级防雷、防静电,防雷和防静电能力超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器 ●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CMC计量器具许可认证。 ●标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警(选配)。可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到环保局、其他监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。 ●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。 ●大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。支持本机存储或SD卡存储,需更大容量订货时要注明。SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。 ●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。 ●中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和温湿度,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。 ●三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 ●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量局标准 ●数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。 ●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能   以上就是便携式气体检测仪报警数值要注意的事项,便携式气体检测仪是保证工作人员健康的武器,选择合适的仪器才能保证工业安全,选购时要根据工作环境和要求进行选择。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 逸云天电子 资料 便携式气体检测仪报警数值
