VOC检测仪的取样要求
2022-08-30 14:51  下载量:2
资料下载
  我们日常生活中有很多气体对人体有害,比如VOC。VOC主要来源于燃料燃烧和交通运输、、吸烟、采暖和烹调等得烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。VOC对人体健康有巨 大影响,会伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果,甚至可能致癌,因此使用VOC检测仪进行监测就很重要。不过在VOC检测仪的使用过程中需要进行取样,要求如下:   VOC检测仪的取样要求   1、根据VOC检测仪取样的工艺状况,取样系统应具备相应的减压稳流、冷凝液排放、超压放空、负压抽吸、故障报警或耐高温等功能。   2、取样管路应尽量短,使滞后时间。样品输送系统的滞后时间一般不宜超过60s。取样管管径一般为φ6×1mm,但取样管管径不应大于φ14×2mm。   3、取样管材质一般采用不锈钢,若试样中含有对不锈钢管腐蚀的组份时,可采用聚氯乙烯、聚四氟乙烯等其它合适的材质。对无腐蚀性的干试样也可采用无缝钢管。另外,试样引导管线应采取防堵措施。   4、由取样点取出的试样应有代表性,在通过取样系统后不应引起组份和含量的变化。取样口应设置在维护人员易接近之处,并应兼顾到试样的温度、压力和滞后时间;取样口不能选在流体呈层流的低流速区及节流件下游的涡流区和死角。   5、气体试样应避免液体混入,液体试样应避免夹带气体。若工艺管线管壁易附着脏物时,应将取样探头插入管线中心。当试样中含有固体颗粒时,则必须在取样处加装过滤器,并备有反吹接口。   6、在VOC检测仪取样过程中如出现凝结物时,必须采取保温伴热措施,但应避免过热引起试样组成变化。   以上关于VOC检测仪的取样要求就为大家分享到这里。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 逸云天电子 资料 VOC检测仪的取样要求
