资料下载气体检测仪和气体分析仪都是仪器仪表中的一种,但是我们却发现有很多的朋友,经常会因为这两个产品的名字过于相似而常常以为它们是一种产品而经常混淆气体检测仪和气体分析仪。那么您知道气体检测仪和气体分析仪的区别有哪些方面吗?下面逸云天小编就来给大家分享一下: 气体检测仪和气体分析仪的区别: 一、检测方式不同 气体检测仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定。二、操作方法不同 二、操作方法不同 气体检测仪在应用时,只需将仪器放置于被测环境中,仪器即可显示数值。而气体分析仪必须将气体引入到仪器内部,进行工艺技术条件的严格调整,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。 三、检测目的不同 气体检测仪的检测目的主要是用于安全防护,而气体分析仪的目的主要是对被测环境中的气体成分及含量分析。 四、数据的准确度不同 气体检测仪只能对指*定气体进行分析;而气体分析仪则是一种未知的气体浓度,并通过分析仪器,给出未知气体中所含的气体种类及浓度。 五、结构不同 气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统。 以上内容就分享到这里,希望对大家有帮助。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
