资料下载硫化氢是一类有毒有害气体,挥发在空气中被人体吸收后就会对人体的健康产生一定的威胁,因此就需要用到硫化氢检测仪。硫化氢检测仪不仅能够检测硫化氢浓度,还能在检测期间对环境中的硫化氢浓度进行报警,当环境中的硫化氢浓度超过安全值时,气体检测仪就会发出各种报警信号提醒我们,使我们提前做出相应的安全防护措施。那么硫化氢检测仪主要应用于哪些领域呢?下面是逸云天小编的介绍。 硫化氢检测仪的主要应用领域: 一、采矿及金属加工业 金属及矿类一直都是带动国民生产发展的领头军,在国民经济中占有很大的比重。我国有不少采矿及金属加工业,但诸如金属矿坑和巷道空气中含硫矿石释放生成的硫化氢,使其缺乏相应的安全性,很多人对此都望而却步。直至国家的不断发展下,硫化氢气体分析仪等仪器的出现,也极大推动了这些产业的发展。 二、油田和炼油厂等采油业 在石油探井、开采、炼制的过程中,硫化氢已悄然来到这些活动的周围,伺机而动。不少地方发生油气田井喷事故,无论是钻井、修井还是采油、炼油,此种作业稍有不慎都会引发爆炸或中毒事故的发生,为避免大规模的人员伤亡,会采用硫化氢气体分析仪来进行实时检测,并协同其他设备一同使用以降低事故发生率。 三、污水处理及下水道维护 除了采矿、采油业之外,还有一个不可忽视的地方也存在着致命的硫化氢事故危险,那边是污水处理及下水道维护。日常生活中排放的重金属污染废水、粪坑、淤泥等废气、废液都会带来意外接触硫化氢的可能。有不少市政工人在疏通阴沟、下水道,污水处理作业时都发生了硫化氢中毒的事故报道。因此,供应高效可靠的硫化氢气体分析仪对于从事这些职业的工人的工作生活来说更是必不可少。 以上关于硫化氢检测仪主要应用于哪些领域就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
