资料下载相信很多人都经历过消防设备突然报警的情况,那种刺耳的报警声音,让人倍感紧张。最后,消防员开着消防车进入小区,解除了警报,原来是设备故障。可燃气体检测仪也偶尔会出现这种情况。在工业生产环境中,可燃气体检测仪失灵误报会给正常作业带来一些麻烦,因此逸云天小编将告诉大家,可燃气体检测仪失灵误报常见的一些原因有哪些。 可燃气体检测仪误报警的原因如下: 湿度变化: 检测环境从干燥的环境进入潮湿环境时,传感器的内部感应介质会受影响,气体传感器读数突变,可燃有毒气体探测器标配湿度补偿算法,减少非突变情况的湿度变化影响,但是及其快速的突变了会导致气体传感器的示值误差变大,也会影响到气体传感器寿命。例如春秋季节,昼夜温差大,探测器上可能会凝成露珠,那么时间长了传感器会堵塞,所以就会造成误报警,虽然可燃气体检测仪有一定防潮能力,但是湿度太大也会有影响。 温度变化: 检测环境温度突变被测环境汇中温度的剧烈变化,可能会造成仪器示值的不稳定。 压力变化: 检测环境中压力变化当压力变化剧烈时,特别是出现正压情况,会影响气体传感器的读数,出现不稳定情况,从而导致可燃气体检测仪报警。当氧气体积百分比稳定维持在20.8%左右,并且整个压力下降幅度很大,则环境中供呼吸用的氧气可能会成为造成危险。 检测环境中存在干扰气体: 以电化学原理的二氧化硫探测器为例,主要是用来检测二氧化硫气体浓度,但它对一氧化碳、二氧化氮、臭氧等气体都会产生反应,如果检测环境中一氧化碳、二氧化氮、臭氧等干扰气体浓度过高,则会影响到臭氧气体浓度的准确性,造成仪器示值误差过大,结合这个比较复杂的情况,我们和客户对接现场时,均会确认现场可能存在的干扰气体类型,然后针对性的增加干扰气体的滤除算法,可燃气体检测仪内部具有干扰补偿算法,可以降低干扰气体对目标气体检测的影响。 检测环境中有大功率设备间断运行: 当可燃气体检测仪的周围无法避免的使用大功率的设备,如发电机、无线收发器、压缩机、移动对讲机等,都会对可燃气体检测仪的检测造成影响,通常的表现是出现读数突变进而误报警。 以上就是可燃气体检测仪误报警的原因,希望能够帮助到大家。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的国家技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件着作权登记证书等。本公司产品已经在石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
