资料下载气体检测仪是一种检测器,安全管理人员使用它来识别威胁并先发制人地为工人的安全制定协议,它们为各个行业提供了许多好处,在可能存在气体危险的工作场所,这些便携式气体检测仪可以帮助防止事故和暴露于不安全区域。下面逸云天小编就来具体说说气体检测仪的用途,希望能够帮助大家更好的认识气体检测仪。 气体检测仪的用途如下: 用于气体泄露检测: 在一些气体管道会一些气体存储罐体中,以及在各种生产过程中,都有可能会产生气体泄露的问题,特别是各种可燃气体,如泄露在环境中达到一定浓度,遇到高温或明火,会引发爆炸等危险,因此,可以使用这类气体检测设备进行气体浓度检测仪,当气体浓度达到报警值时,气体检测仪就会发出各种报警信号提醒。 检修设备时安全防护: 在各种化工企业或生物制药中,都有一些大型设备需要定期检测维修,由于生产过程中会有一些气体产出,停止运转后,环境中也会残留一部分气体,因此在这些设备检修时,我们需要检测环境中的气体浓度,同时在检修时我们还需要时刻监测环境中这些有毒气体的浓度变化。 密闭空间作业: 在各类工业或采矿等行业中,经常会出现空间,我们在密闭空间内作业时,应当时刻关注环境中的有毒气体浓度及氧气浓度,特别是氧气浓度,这时我们即可使用泵吸式氧气检测仪进行检测,一旦氧气不足,我们应当撤出现场。 应急检测: 在一些应急事件发生后,如化学品运输车或各种化工厂的事故发生,我们就要对附近环境进行相关气体进行检测,这是各种气体的气体检测仪就可以快速帮助我们进行检测,也可以使用武汉聚舟供应的各种气体检测管进行检测,以确定环境是否存在危险需要撤离。 进入场现场的检测: 在很多时候,我们需要进入各种有可能存在各种有毒气体的现场时,我们为了安全,需要提检测现场中是否存在一些有毒气体,在进入这类有限空间下的水沟垫、电缆沟或设备等各种现场内部操作时,要进行提和随身检测对各种气体浓度。 生产过程中检测: 在各种化学生产或科学研究过程中,我们需要对过程中的各种气体浓度进行检测,以确定反应过程以及生产状态,更好的了解过程和反应阶段来控制生产进度。 巡回检测: 在各种安全生产检查时,要检测有毒有害气体。一些危险化学品要加强安全生产管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有毒有害气体或液体(蒸汽)检测报警,是非常有必要的,对避免和控制事故具有重要意义。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的国家技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件着作权登记证书等。本公司产品已经在石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
