资料下载我们在气体检测仪的使用过程中,有时候难免会出现各种各样匪夷所思的故障情况,很多情况我们自己就可以解决,但是也不少情况确实让人感觉手忙脚乱。例如,即便空气中没有测量气体,但气体检测仪的数值变动大或跳跃,那么我们遇到气体检测仪数值乱跳这种情况时,该怎么处理呢?下面逸云天小编为您介绍: 气体检测仪数值乱跳的可能原因及处理方法: 1、确认检测仪的波动量程,误差在3%都正常。 量程在10ppm以内,波动小于0.05ppm属正常。 量程在100ppm以内,波动小于0.05ppm属良好,小于0.1ppm属正常。 量程在1000ppm以内,波动小于0.05ppm属良好,小于1ppm属正常。 量程超过1000ppm,波动小于5ppm属正常。 2、数值波动过大,需检查参数设置是否正确,传感器接触是否良好 量程在0~100ppm范围内,气体检测仪在洁净空气中有时显示0ppm,有时显示20ppm,有时显示100ppm,那么表明仪器在洁净空气中归了目标点。如果目标气体的浓度没有或者很低,进行了归目标点操作后,气体检测仪的数值会被数倍放大,那么就需要重新恢复出厂设置,归零。 量程在0~100ppm范围内,检测仪在洁净空气中有时显示0ppm,有时显示0.2ppm、0.5ppm,甚至更大。这种情况可能是因为气体检测仪的传感器没有标定好造成的,可以先把气体检测仪恢复出厂设置看看,再检查传感器是否存在松动情况。 3、传感器本身性能问题,更换传感器即可。 如果还无法解决问题,需要确认气体检测仪是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了气体传感器,如果有冲击过气体传感器,将气体检测仪开机老化运行24小时以后,数值还不稳就可能是气体传感器被冲击损坏,需要更换气体传感器。 综上所述,就是气体检测仪数值乱跳的可能原因及处理方法。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
