资料下载维持生产环境安全的方式有许多种,其中专业的气体检测仪对于气体环境安全的重要性不必多说,对于气体检测仪怎么选择这个问题消费者也是慎之又慎。但是在购买之前消费者有必要充分了解气体检测仪的相关种类。只有对产品充分了解并进行多角度对比,才能够结合生产环境等选择到更加适合使用的性价比高的气体检测仪类型。 一、半导体式传感器的特点分析 半导体式传感器气体检测仪就是根据电阻变化制造的。二氧化锡在高温下遇到酒精气体电阻会快速减小,利用此原理制备了酒精传感器。这种传感器具有成本低的特点检测民用气体非常合适。环境因素对半导体式传感器气体检测仪有比较大的影响,导致其检测结果不够稳定。并且该种气体检测仪输出参数无法确定,不适于计量准确要求的场所。 二、燃烧式传感器的特点分析 燃烧式传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,当温度足够可燃性气体便会受到催化燃烧,燃烧使白金电阻温度升高,通过电阻反映可燃性气体浓度。催化燃烧式传感器气体检测仪检测范围只包括可燃性气体,气体不能燃烧传感器则不会产生反应。催化燃烧式气体检测仪反应准确快速并且使用时间较长。 三、电化学式传感器种类分析 它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。原电池型气体传感器原理和干电池大致相同。当前有毒有害气体检测主要依赖于恒定电位电解池型气体传感器。浓差电池型气体传感器可形成与气体浓度有关浓差电动势并以此检测气体浓度,比如汽车用氧气传感器。 不同的气体检测仪使用原理各不相同,每种口碑好的气体检测仪都有其优缺点,都有各自适宜使用的环境。消费者在选购时应当在充分了解气体检测仪方方面面特点的同时根据生产环境的气体状况,密闭情况等选择气体检测仪。值得相信的气体检测仪在保障工作环境安全的同时方便快捷。 深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的国家技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持:以优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。
可燃气体报警器防爆吗?
简介: 可燃气体报警器通常被设计为防爆的,以应对易燃易爆环境下的安全问题: 1、防爆外壳: 可燃气体报警器的外壳采用特殊的材料和工艺制造,能够有效地防止火花、电弧等火源通过外壳进入可燃气体报警器内部。而且,这种设计不仅确保了可燃气体报警器在正常运行时的安全性,还能够在潜在爆炸的环境中防止火源的产生,从而大大减少了火灾和爆炸的风险。 2、自我保护功能: 在可燃气体报警器内部,设置了自我保护电路。当可燃气体报警器内部温度过高时,这些电路会自动切断电源,从而避免了因过热而产生的火源。这种自我保护机制进一步增强了可燃气体报警器的防爆性能,提高了其在各种复杂环境中的可靠性和安全性。
可燃气体检测仪的使用注意事项
简介: 可燃气体检测仪的使用注意事项: 操作规程: 在使用可燃气体检测仪之前,务必熟悉并遵守操作规程,包括开机、校准、检测、存储等步骤,以***正确的使用方法。 定期校准: 可燃气体检测仪需要定期进行校准,以***其测量结果的准确性,通常建议每隔一段时间或在使用之前进行校准。 环境适用性: 在使用可燃气体检测仪时,需要考虑环境的适用性,包括温度、湿度、气压等因素对检测仪性能的影响,并根据实际情况做好相应的调整。 注意安全距离: 在检测可燃气体时,需保持安全距离,避免靠近可能存在危险的区域,***自身安全。 存储与维护: 在使用完毕后,要对可燃气体检测仪进行适当的清洁和存储,避免灰尘、水汽等对设备造成损害,延长设备的使用寿命。
阀井可燃气体监测仪MIC-600-L资料
简介:可燃气体监测报警仪用于检测可燃气体聚集,泄露超标报警的场合,主要检测原理有:激光TDLAS、红外、催化燃烧等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利。适用于城市管网,受限空间、污水管道、阀门井、化粪池等应用场合。
如何对二氧化碳检测仪进行维护?
简介: 1、二氧化碳分析仪应定时保养维护,切勿摔碰,切勿让仪器吸入粉尘。 2、二氧化碳分析仪长时间不使用时应关闭仪器电源,小心存放,防潮防尘。 3、检修时不得改变原电路中元件的型号、规格及参数等,不得改变原封装。所有维修***由专业人员在井上进行。 4、报警无声接触不良或电路故障,检查焊点、导线和电路。 5、应定期对报警仪进行调校和维护,其调校周期不得大于15天。 6、变送器在正常的使用中,在传感器的有效使用寿命期内,每6个月或1年定期对传感器进行一次标定检查,以***气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器***进行更换。
如何对氧浓度检测仪进行日常维护?
简介:1、清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭仪器表面,以去除灰尘和污渍。避免使用腐蚀性或磨损性的清洁剂。 2、传感器维护:根据检测仪的类型和说明书要求,对传感器进行适当的维护。有些可能需要定期校准或更换。 3、检查连接部件:确保各连接部位,如电缆、插头等,牢固且无松动、损坏现象。 4、电池管理:如果是电池供电的,要注意电池的状态,及时充电或更换。确保电池接触良好,无腐蚀。 5、存储环境:不使用时,应将检测仪存放在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免阳光直射和极端温度。 6、定期校准:按照规定的时间间隔进行校准,以确保检测的准确性。 7、功能测试:定期进行简单的功能测试,如开机自检、检测操作等,以确认仪器正常工作。 8、防水防潮:注意保持检测仪的干燥,避免进水或受潮,以免损坏内部电路。 9、避免碰撞和摔落:在使用和存放过程中,小心保护检测仪,防止其受到剧烈碰撞或摔落。 10、记录维护情况:建立维护记录,包括校准时间、维护内容等,便于追踪和管理。
