氮氧化物检测仪是一款便携式高精度的气体检测仪,仪器采用气体高敏度半导体技术,可以精确地探测臭氧浓度达到ppb级,智能式传感器,质量稳定,各种量程及气体种类的传感器可以互相更换,不需要重新校准,拥有迅速响应时间、长传感器寿命、广阔操作温湿度范围及高敏感度。那么氮氧化物检测仪预处理系统的工作流程是怎样的呢接下来是逸云天小编的介绍。
样品取样:用真空取样泵或直流无刷泵将样气从烟道等环境中抽出
粉尘过滤:被测气体经过前端不锈钢粉尘过滤器再进入取样管路
焦油处理:(选配)样气经过焦油过滤器以后除去焦油和残余粉尘
降温处理:通过取样头和管路降温,气体温度200℃以内
冷凝功能:冷凝除湿系统,将气体的露点稳定控制在4℃或5℃
温度功能:(选配) 加热、保温,防止水汽凝露和部分气体溶于水
气水分离:样气经取样管路降温以后出现游离水,气水分离器将气、水、残余粉尘分开,自动排水
二次过滤:(选配)根据现场湿度大小,进行二次水汽分离
检测分析:实时检测并显示浓度,并以4-20mA/RS485等信号方式传输数据,也可以通过无线传输或网络传输到烟气浓度监测云平台、监测站。
流量调节:控制气体的进气量
气体切换:进行被测气体、标准气体或空气的切换
以上关于氮氧化物检测仪预处理系统的工作流程就为大家分享到这里,希望这篇文章能对大家有所帮助。如果还有什么不明白的地方可以给小编留言,我们会尽快为您解答。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
