硫化氢检测仪是一种工业用高灵敏度、宽规模气体走漏检测报警仪,由功能强大的嵌入式微处理器控制,配合大规模数字集成电路和微功耗元器件,将空气中气体浓度信号转化为电信号,由液晶屏直观数字显现,当环境中被测气体浓度达到或超过预设浓度值时,仪器当即发作声、光、振荡三重报警,有效确保工作人员的生命安全不受侵害,整机功能牢靠。那么如何标定硫化氢检测仪的量程范围呢?
首先,气体检测仪的量程是仪表的一种固有属性,是不能改的,一般可燃气体检测仪的量程是:0~99.99%LEL,但也不能同的,实际情况请参考厂商提供的资料。
其次,不同硫化氢检测器仪表厂家的传感器,硫化氢标定时不同的气体有不同的响应系数,这个要参考厂商提供的数值。
第三,你手头的硫化氢标定气没有相关浓度单位,是2.5%VOL(体积比)还是2.5%LEL(爆炸下限)?这二者之间差别很大的,硫化氢的爆炸下限是:爆炸下限%(V/V):5.3。
a, 如果你是2.5%VOL(体积比)的硫化氢标定气,那换算过去:2.5%VOL=47%LEL,那里的标定的时候数值设定为47就可以了。
b,如果你是2.5%LEL(爆炸下限)的硫化氢标定气,那你标定的时候直接设定为2.5就可以了,(这么低浓度的标气应当比较少,所以这种可能性不大)
预混合标定法
预混合标定气体的方法是气体传感器标定的优选和流行的方法。预混合标定气体可以被压缩和存储在一定压力下的气瓶中。这些瓶子的寸可以是任意的,但是在现场标定时,人们喜欢尺寸小而轻的气瓶。这些小而携便的气瓶可分为两类:低压和高压气体设备。 低压气瓶瓶壁薄重量轻通常是不回收和一次性的。高压气瓶是为纯化学危险品设计的。
对于标定气体,这些气瓶通常壁很厚,可承受的压力为2000psi。为了传感器的标定,使高压气体从高压气瓶中流出,需要一个减压器。它是由压力控制器、压力表、流量限流孔组成。流量限流孔是一种在给定的压力下,允许一定量的空气流量所适合的极小线孔。在标定过程中,为了得到适当的读数,有些传感器需要有潮湿度。这种加湿过程步骤同传感器零点设置。
以上关于如何标定硫化氢检测仪的量程范围就为大家分享到这里,硫化氢检测仪可以有效监测环境空气中硫化氢气体的浓度,当空气中的浓度达到一定的浓度时,硫化氢气体检测仪就会自动声光报警,提醒工作人员及时采取相应的措施,避免造成重大事故的发生,更好地保护人身安全。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
