根据不同的环境和检测要求,选择合适的、正确的VOC检测仪是每个从事安全卫生工作的人都必须高度重视的,VOC检测仪不同环境的使用有封闭地点和开放地点。那么我们在日常使用VOC检测仪的时候,知道VOC检测仪保养知识有哪些吗?以下是逸云天小编的分享。
VOC检测仪保养知识如下:
注意定期校准和检测:
VOC检测仪与其他剖析检测仪器,均采用相对比较法测量:首先,使用零气体和标准浓度气体对仪器进行校准,并将标准曲线存储在仪器中。当仪器准时,将待测气体浓度产生的电信号与标准浓度的电信号进行比较,得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校准,并定期对仪器进行校准,以保证仪器的准确测量,是必不可少的操作。需要澄清的是,许多气体传感器现在可以取代检测传感器,但这并不意味着检测器可以随时配备不同的检测器探针。在任何时候,除了必要的传感器激活时间外,更换探头时必须从头开始校准仪器。此外,提倡在使用各类仪器之前,对仪器进行标准气体回波测试,以确保仪器真正起到维护作用。
注意各种传感器之间的检测干扰:
一般来说,每个传感器对应于特定的探测气体,但任何类型的气体探测器都不能确定其特殊效果。因此,在选择气体传感器时,我们应尽可能多地了解其他气体对传感器的探测干扰,以确保其准确地检测特定气体。
注意检测仪器的浓度丈量规模:
各种有毒有害气体检测仪都有固定的检测等级,只要在测量范围内完成测量,就会进行干性保险,证明仪器准确地进行了检测,如果测量时间长,超出测量范围,可能会对传感器造成损坏。
注意各类传感器的寿命:
各类气体传感器都有一定的使用寿命,即寿命。一般来说,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,可使用三年左右,光电离子化检测器的寿命为四年或更长,电化学特定气体传感器的寿命相对较短,通常为一至两年,氧传感器的寿命最短,约为一年。
以上就是VOC检测仪的一些保养知识,VOC检测仪有固定式和便携式的,便携式的VOC检测仪操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产环境中。新型VOC检测仪大多采用PID原理,目前VOC检测仪这类仪器在各类工厂和环保部门的应用越来越广。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
