相信现在天然气在我们国家的建设大家应该都了解,那么气体检测仪的用处也就比较广泛了,那么大家是否了解我们便携气体检测仪怎样使用会更安全呢?下面是逸云天小编的分享:
*先,与固定式检测仪一样,便携式气体检测仪也应该在至少半年进行一次标定, 并且随时对便携式气体检测仪进行校零,这样才能在程度上保障它的准确性与有效性。此外,还要注意各类传感器的使用寿命问题。就一般情况而言,在使用便携式气体检测仪时,传感器的使用寿命是长的,一般达到两年的时间,而氧气传感器的时间短,基本上只有一年左右,而电化学传感器的使用寿命取决于里面的电解液,如果一段时间不使用,可以将其密封在较低温度的地方可以延长它的使用时间。
其次,在使用便携式气体检测时,一定要注意它的浓度检测范围。不论是那种气体检测仪都有自己的检测范围,超出这一范围,气体检测仪就会失去效应,及时能够测定,结果也不会准确。如果使用这种气体检测仪,长时间地在超出测定范围的地方使用,可能就会导致其传感器的损坏。
再次,在使用便携式气体检测仪的时候,要了解并注意需要检测气体的状态。这就需要使用人员充分了解气体检测仪与温度、湿度等的关系,这些因素都对正确测定气体的浓度非常重要。比如:当需要检测某个范围内的环境中烟雾、粉尘的时候,由于湿度、温度等因素的原因以及检测对象以外的气体也会使传感器的性能、作用产生变化,可能会发生在没有检测到对象气体时而发生报警情况;有时接触到检测对象,但是报警器仍然没有反应。
以上就是便携式气体检测仪使用的安全方法,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
