硫化氢检测仪是一种用于检测氯化氢气体泄漏或浓度的仪器仪表工具,它可以根据同环境选择匹配不同的参数,市面上有物理方法或电化学方法两种,其电化学原理是利用气体传感器来检测环境中存在的氯化氢气体,通过电流信号转化成可读数据并可进行输出或编辑。那么硫化氢气体检测仪的维护保养要怎么做呢?下面是逸云天小编的分享。
1、明确责任,加强管理
设人对硫化氢气体检测仪进行管理,责任人接受业培训,掌握报警器的结构、工作原理和基本维修技能。负责建立健全所有基础资料,根据检测器分布情况,在装置平面图上绘制出检测器分布图,并将分布图贴在控制器的面板上。负责日常检查和维护,并做好相关记录。
2、做好检查
定期对硫化氢气体检测仪进行检查,做好检查记录。每周按动自检试验系统按钮1次,检查系统的运行情况。每周进行1次外观检查,检查内容为:检查连接部位、可动部件、显示器和控制旋钮,检查故障灯,检查检测器防爆密封件、紧固件和防爆管,检查检测器进气通道有无堵塞,检查检测器防水情况。
3、及时维修
购置一定数量的常用配件,加强维护保养,特别是对检测器、防水罩、防爆管、声光报警器等易损件,发现问题应及时修理、更换。
4、合理设置监测点
拆除检测器、更改检测点时,要充分考虑装备设施、工艺装置、硫化氢气体的扩散与集聚等方面的情况,综合考虑检测器的有效范围,合理设置检测点,检测器覆盖所有硫化氢气体释放源,无监测,确保检测准确可靠。
5、及时检定,确保准确可靠
已修理或改变安装位置的检测仪要及时检定、调校。在用的硫化氢气体检测仪要严格按照检定周期进行检定。对工作不稳定或被油气严重污染的检测仪要及时进行检定、调校以确认其是否损坏。经检定不合格的硫化氢检测仪,不可继续使用,要及时修理或更换。
综上所述,相关资讯就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
