便携式气体检测仪对于帮我测量环境气体浓度的作用是比较重要的,通过仪器可用于检测一些有毒有害气体,可起到防护监测的作用,虽然仪器在使用时具有较好的检测功能,但为了确保它可以正常运行,还是需要注意一些使用注意事项。
便携式气体检测仪使用注意事项
1.注意仪器的测量范围:
每一款便携式气体检测仪在检测时都具有固定的测量范围,只有当环境中的气体处于该范围内时才可以得到准确的测量数据,否则就会导致测量的结果低于当实际气体数值。除此之外,如果仪器长时间应用于超范围测量,就可能对传感器造成一定伤害,导致在后续使用中无法得到准确的测量结果。
2.注意采用的传感器使用寿命:
便携式气体检测仪的使用寿命是有一定限制的,就算没有经常使用仪器,一段时候后也会出现老化现象。在各种便携式气体检测仪中,不同类型的气体检测仪它的使用寿命是不同的,所以,在使用便携式气体检测仪之需要查看说明书,尽量在仪器传感器有效期内使用,如果超过使用期限后,应及时更换,避免测量不准确等情况发生。
3.主要要对检测仪定期进行校准和检测:
对便携式气体检测仪定期进行校准是为了使它的测量结果不出现误差,通常是采用采用相对比较法进行校准,而经常使用仪器也是比较重要的,这样可以在一定程度上避免仪器自然老化。
综上所述,相关信息已经告诉了大家,希望这篇文章对大家有所帮助。
保障条件:
一、所有保修服务自发货日起即为生效。
二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。
三、保修服务不含以下内容:
A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。
B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)
因素造成损坏不属保修范围。
C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。
保修后服务:
A、维修后若质保期内则质保期在之基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。
B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
