氧气检测仪主要可用于检测环境空气中连续检测氧气的百分比浓度所使用的一种气体检测报警仪,当环境浓度偏高时,进行高限、低限声、光、震动报警,警示现场人员尽快撤离危险区域。在使用氧气检测仪,有时候会因为种种而导致氧气检测仪出现一些小故障。那么您知道氧气检测仪出现故障后该如何排查吗?下面逸云天小编为您介绍:
一、氧气检测仪测量数值无规则漂移
常见原因:
1、样气压力、流量不稳。
2、测量回路零位或量程电位器接触不良,造成氧气检测仪输出信号漂移。
处理方法:
1、设置稳压、稳流阀,确保进入氧气检测仪的样品气压力、流量恒定。
2、检测维护、或更换氧气检测仪所使用的电位器。
二、氧气检测仪测量数值不稳或反复摆动
常见原因:
1、直流稳压电源性能不好,致使测量电桥工作电流不稳。
2、氧气检测仪恒温性能不好,温度波动幅度太大,由于热丝的散热条件不稳定,测量数值无规则漂移。
3、零位电位器失灵或接触不好。
处理方法:
1、检修或更换氧气检测仪的稳压电源,提高稳压精度。
2、检测维护或更换电位器。
3、更换或维护氧气检测仪的零位电位器。
三、氧气检测仪水雾和液滴会造成热敏元件的损坏
常见原因:
1、氧气检测仪内有水雾或液滴。
2、氧气检测仪进油性或黏性物质。
处理方法:
1、氧气检测仪断电,干燥空气吹扫或清洗检测器。吹扫压力:0.05MPA。
2、氧气检测仪断电,检测器降至常温后,用洗涤液清洗、清洁,然后用干燥空气吹干。
综上所述,就是氧气检测仪出现故障后的原因排查及相应的解决方法。氧气检测仪广泛应用于医疗、工业、环保等域,适用于需要检测环境中氧气浓度的场合,以确保氧气供应充足、人员安全和环境质量。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
