MS104K-L便携式气体检测仪总述:
MS104K-L便携式气体检测仪主要是用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。气体检测的主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光致电离等。MS104K-L广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
MS104K-L便携式气体检测仪功能特点:
★内置泵吸式测量,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式。
★泵堵塞报警
★LED照明(选配)
★单位自由切换,单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按键操作,快捷一键校准功能
★数据存储,存储容量不少于10万条
★通讯接口:TYPE-C,选配:蓝牙
★跌倒报警
★数据恢复功能 ,部分或全部恢复出厂数据
★*大值、*小值、加权平均值显示
★多种报警方式报警模式设置
报警方式:声光报警、震动报警、语音报警
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警
报警模式:低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止
★零点自动跟踪,避免零点漂移
★目标点多校准
★本安电路设计,防爆、防震、抗静电,抗辐射
★防护等IP68,防雨淋和浸泡、防尘、防腐
★执行标准:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
GBT 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
S104K-L 便携式气体检测仪技术参数:
检测因子单一气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、VOC等),
根据现场环境和用户需求而定
检测范围根据现场环境和用户需求而定
分 辨 率0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol
单位显示单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
检测原理电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定
传感器寿命电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5年,热导2-5年,PID 2年
检测方式内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式
显示方式LCD
显示内容实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等
检测精度典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器)不确定度≤±2%
线 性 度≤±3%重 复 性≤±2%
响应时间T90≤20(通用)恢复时间≤30(通用)
工作电源DC3.7V*2
电池容量2500mAH可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能
使用环境温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH(非凝露场合)
通讯接口标准Type-C(2小时充满电)
数据存储标准容量不少于10万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置
界面语言中文,英文和其它语言可定制
防爆类型本质安全型ExiaⅡCT4Ga
防护等IP68
外壳材质高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落≥5米
外型尺寸大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夹厚度重 量约280g
标准附件标定罩、泵吸式气嘴、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器包装盒
选配附件① 0.2米天鹅颈采样探针;
② 活性炭过滤器;
③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管);
④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管);
⑤ 外置蓝牙打印机。
★厂家资质企业信用证书AAA、国家技术企业证书、精特新小微企业、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、知名品牌等
★产品资质计量器具形式批准证书CPA、防爆证、外观设计利证书、计算机软件著作权登记证书等
逸云天业提供气体安全检测技术咨询、产品研发、方案设计、工程管理一站式提供多场景气体安全检测解决方案
品质*证
一、希望通过不懈的努力以达到用户对我们服务的满意。
二、为客户节省支出,为客户提供业、贴心的服务。
三、及时响应返修仪器,缩短仪器空档期。
四、公司产品研制执行ISO9001质量管理体系,我们的设备从研发、生产到质量检测都力求做到精益求精。各种的设备,工装及仪器保证了产品的品质。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
