气体检测整体方案提供商逸云天推出新品——MS104K-L便携式气体检测仪,该产品主要可用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光致电离等,可以广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
MS104K-L便携式气体检测仪功能特点:
★内置泵吸式测量,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式。
★泵堵塞报警
★LED照明(选配)
★单位自由切换,单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按键操作,快捷一键校准功能
★数据存储,存储容量不少于10万条
★通讯接口:TYPE-C,选配:蓝牙
★跌倒报警
★数据恢复功能 ,部分或全部恢复出厂数据
★最大值、最小值、加权平均值显示
★多种报警方式报警模式设置
报警方式:声光报警、震动报警、语音报警
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警
报警模式:低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止
★零点自动跟踪,避免零点漂移
★目标点多级校准
★本安电路设计,防爆、防震、抗静电,抗辐射
★防护等级IP68,防雨淋和浸泡、防尘、防腐
★执行标准:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
GBT 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
MS104K-L 便携式气体检测仪技术参数:
检测因子:单一气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、VOC等),根据现场环境和用户需求而定
检测范围:根据现场环境和用户需求而定
分 辨 率:0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol
单位显示:单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
检测原理:电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定
传感器寿命:电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5年,热导2-5年,PID 2年
检测方式:内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式
显示方式:LCD
显示内容:实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等
检测精度:典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器):不确定度:≤±2%
线 性 度:≤±3%:重 复 性:≤±2%
响应时间:T90≤20秒(通用):恢复时间:≤30秒(通用)
工作电源:DC3.7V*2
电池容量:2500mAH可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能
使用环境:温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH(非凝露场合)
通讯接口:标准Type-C(2小时充满电)
数据存储:标准容量不少于10万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置
界面语言:中文,英文和其它语言可定制
防爆类型:本质安全型ExiaⅡCT4Ga::
防护等级:IP68
外壳材质:高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落≥5米
外型尺寸:最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夹厚度:重 量:约280g
标准附件:标定罩、泵吸式气嘴、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器包装盒
选配附件:① 0.2米天鹅颈采样探针;
② 活性炭过滤器;
③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管);
④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管);
⑤ 外置蓝牙打印机。
★厂家资质:企业信用证书AAA、国家高新技术企业证书、专精特新小微企业、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、知名品牌等
★产品资质:计量器具形式批准证书CPA、防爆证、外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书等
未来,逸云天将继续砥砺前行,立足市场和客户需求,持续赋能气体检测产业的发展与创新,为行业高质量发展添砖加瓦。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
