气体检测仪是用来检测气体的浓度值的,而之所以需要检测气体的浓度值,是为了防止过量的有毒有害气体或可燃易爆气体在局部区域空气中积聚,造成危险事故的发生。另外,也可以用来检测设备、管道等生产储运气体的载体是否存在气体泄漏状况。那如何判断气体检测仪是否故障?判断方法有哪些呢?针对这个问题,下面逸云天小编就来为大家详细介绍下。
判断气体检测仪是否故障,可以从以下几个方面进行检查:
1. 显示故障码
查看仪器是否显示错误代码或故障指示,直接反映故障。
2. 测试不准确
使用标准测试气体进行检测,结果与标准值偏差过大则可能损坏。
3. 不能正常启动
检测仪无法正常通电启动,显示屏不亮等情况,可能是电路故障。
4. 校准失败
如果无法按照标准程序完成气体检测仪的校准,很可能是故障。
5. 没有响应
对不同浓度的气体,检测仪反应不灵敏,响应读数异常。
6. 结果不稳定
检测结果波动很大,连续测量同一样品但读数差异过大。
7. 损坏外观
查看仪器外壳、探头、显示屏是否有机械损坏。
8. 探头连接故障
判断探头是否连接异常,造成信号中断。
综合这些指标就可以判断气体检测仪是否可能故障,需要送修。
以上关于判断气体检测仪是否故障的方法就为大家分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
