众所周知,甲醛检测仪是一种检测甲醛的仪器,实现了现场对室内空气中甲醛快速实现检测的一个种仪器,例如五合一的甲醛检测仪可以快速检测室内甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等污染气体,对于日常生活以及工业中需要检测甲醛的情况,都可以使用。那么甲醛检测仪原理是什么?下面逸云天小编为您介绍:
甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,在现场直接比色测定。
市场上的甲醛检测仪概括为两种:一种为家用甲醛检测仪,一种为工业甲醛检测仪。家用检测仪普遍采用半导体原理的传感器作为检查仪的配件,此类甲醛检测仪的优点是价格低,适用于民用;缺点是检测不高,误差大。工业甲醛检测仪的工作原理就比较多了,大致有电化学原理,PID光电离子原理,红外原理等等。
可以显示日期、检测时间,检测现场的温度及湿度数据,左侧为中文显示液晶屏,右侧为采样定时操作,中间为热敏打印机,可以现场快速采样实时分析,并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及是否合格打印成。甲醛检测采用国标酚试剂分光光度法,使用进口光电传感器,检测高,检测下限低,解决了电化学甲醛检测仪传感器零点易漂移,采样时容易受到其他化学气体干扰的缺点。
逸云天,从事气体气检测仪监控的设计、研发、制造并提供一站式解决方案服务商。公司主要研发生产四合一气体检测仪、复合型气体检测仪、氮氧化物检测仪、臭氧检测仪、可燃气体检测仪、硫化氢检测仪等检测仪产品。10多年生产、研发、销售经验,并且已经取得相应产百品的防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证等各种资质度证书,国内很多大公司、环保监测部门皆有合作过。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
