臭氧检测仪是用来检测气体中臭氧浓度含量的检测装置。可针对有限空间和露天环境中的臭氧浓度进行检测,也可以用于臭氧消毒后的空间臭氧检测,能够实时准确的把浓度值显示在液晶显示屏上。不过很多消费者因为对臭氧检测仪不了解,在购买后不知道该如何使用,为了解决大家的这个难题,接下来逸云天小编就来为大家介绍下臭氧检测仪的使用方法。
臭氧检测仪的使用方法:
1、校正,校正是为了减少检测误差,主要有两种方法:
(1)校准仪器校准,采用紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。
(2)化学滴定法,国际公认化学方法,即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围控制在 +1%以内。碘化钾滴定法原理是用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色,再利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为碘化钠,反应终点为水完全褪色。
2、开启中央空调,确认风管有风吹入洁净空间。
3、给臭氧发生器通入冷却水,确定臭氧出气口已用管道导入中央空调送风或回风管道,然后开启臭氧发生器,正常开机时间一般为1小时。
4、臭氧浓度检测仪的开机方法是:长按开关键约5秒钟,有显示后放开,暖机时间为120秒,过了暖机时间就可以检测空气中的臭氧浓度,臭氧浓度以数字形式显示在检测仪的显示板上。臭氧浓度超过20ppm时臭氧检测仪会报警并闪光,最大量程是100ppm。
5、一般建议按时间段进入洁净区检测臭氧浓度,臭氧发生器工作30分钟后检测一次,臭氧发生器工作60分钟后检测一次,如有必要则90分钟及120分钟再各检测一次。
一般臭氧发生器工作30分钟后就能马上检测到臭氧浓度,工常工作时间为1小时;如果检测不到臭氧浓度或偏低则要检测臭氧是否有导入管道内或者臭氧是否有漏泄;如果臭氧有漏泄则会导致臭氧浓度偏低;如果检测空气中臭氧浓度过高则控制好灭菌的时间即可。
以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
