目前,在很多的工业生产过程中,都要求安装可燃气体报警器。我们通过安装可燃气体报警器,当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的报警点时,就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施。那么您知道在使用可燃气体报警器时应注意哪些方面吗?下面是逸云天小编的分享。
使用可燃气体报警器时应注意以下方面:
1、可燃气体报警器在长期带电工作状态下,应每月检查一次。现场检查方法是将棉球浸入少量酒精中,靠近气体传感器。如果有报警(显示),则表示正常工作。
2、可燃气体报警器所使用的催化元件,应对各种可燃气体的敏感性几乎相同。尤其是在存在混合气体的情况下,可燃气体报警器并不能作为敏感元素来区分混合气体的成分。
3、对可燃气体敏感元素的物理和化学特性的研究表明,硫化物可以改变元素的特性,而这些特性无法恢复,从而导致所谓的“中毒”现象。因此,可燃气体报警器应防止可燃气体敏感元件“中毒”,避免直接油浸或油垢污染,不得长期在酸性或碱性腐蚀性气体中使用。
4、可燃气体报警器的安装位置应根据被测可燃气体的性质确定。如果检测到的气体是比空气轻,容易漂浮,比如:天然气、煤气等,可燃气体报警器应安装在设备上方或天花板附近;如果检测到的气体是比空气重,应安装在离地面不超过50cm的较低位置。
以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
逸云天闪耀2024成都国际石油和化工技术装备展览会,引领行业绿色发展
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
