目前,在工业气体泄漏检测报警装置中,氨气报警器是必不可少的一种气体检测报警装置,当氨气报警器探测到环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器通过屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器立即发出声光报警,同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源,以达到安全之目的。那么您知道氨气报警器应用时的注意事项有哪些吗?下面逸云天小编为您介绍:
氨气报警器应用时的注意事项,如下:
(1)氨气报警器应用时,要弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,氨气报警器根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所,应将氨气报警器的检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质,应将氨气报警器的检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。
以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
