我们都知道,气体检测仪是用来检测作业现场内有害气体浓度变化的仪器,它能有效帮助我们在生产生活中检测出对我们人体有害的气体。但很多人因为不了解气体检测仪,在使用过程中都是错误的。那么气体检测仪的错误使用方式都有哪些呢?接下来逸云天小编就为大家详细介绍下。
气体检测仪的错误使用方式:
1、采用火机现场测试或者高浓度气体测试
在使用中很多客户在验收时喜欢随意用打火机来测试,其实这样是非常不标准的,严格来说就是错误的验证方法,可燃气体检测报警器的检测范围为0~100%LEL,即1个爆炸下限(以甲烷为例为0~5%vol),而打火机气体为高纯度丁烷,远超可燃气体检测仪的检测范围!加上很多客户离的太近,瞬间的高浓度会让传感器达到满量程,反应不过来,也就是行业里边说的死机状况。轻则使传感元件的化学活性早期衰减或失活,导致检测精度、灵敏度下降;重则烧断铂金丝,传感器报废。要注意的是,高浓度气体冲击导致的传感器失效,厂家是不质保的,需自费更换。有毒气体同理,也应避免高浓度气体冲击,如果可燃气体需要检测,现场没有标准气体,建议可以用高浓度白酒简单测试,不要盲目去测试,一定要咨询专业的技术人员之后决定。
2、易燃易爆气体都可以用催化传感器来检测
催化燃烧传感器原理是利用可燃气体在具有催化性能的检测元件上产生低温无焰燃烧,燃烧的热量导致元件的温度升高,从而使元件的阻值增大,通过惠斯顿电桥检测其阻值的变化,达到检测可燃气体浓度的目的。
虽然从原理上看,只要能燃烧放出热量,那它就能被检测,人们常说催化燃烧式传感器理论上可以测量任何可燃性气体。
但是,催化燃烧传感器并不适合测量长链烷烃,如可高闪点的汽油、柴油、芳烃等。苯、甲苯、二甲苯等超过5个碳原子的化合物,尤其是有苯环结构的烃类化合物,碳链较为坚固,在催化燃烧下很难断裂,会导致无法燃烧完全,未燃烧完全的分子会聚积在催化珠表面,导致“积碳”现象的发生,阻拦后续其他分子的燃烧,当积碳达到一定程度后,可燃气将无法与催化珠进行有效接触,这就导致检测不灵敏甚至无响应现象发生。这是传感器本身属性决定的,属于前期选型错误。
常见的苯类、醇类、脂类、胺类等各类有机挥发气体不适宜采用催化燃烧原理检测,宜采用PID光离子原理进行检测。购之前一定要和产品公司咨询清楚,避免发生类似错误。
3、后期使用不保养
虽然气体检测仪不算是很精密的计量器具,但是为了***其检测的精确性需定期标定校准。任何气体检测报警器经过长期使用都会产生漂移,如不及时标定,误差将会越来越大,造成安全隐患。根据规定,气体检测报警器产品的标定周期最长不得超过一年。而且便携式产品,如果长时间不用,要对其充电,因为可燃气体检测仪耗电量较大。
以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
