环氧乙烷气体检测仪的原理一般是利用电化学或催化燃烧等原理来检测气体浓度。电化学环氧乙烷气体检测仪是利用电化学反应来检测环氧乙烷浓度,而催化燃烧式环氧乙烷气体检测仪则是利用催化燃烧的原理来检测环氧乙烷浓度。那么使用环氧乙烷气体检测仪需要注意哪些事项呢?下面是逸云天小编的分享。
在使用环氧乙烷气体检测仪时,需要注意以下事项:
1.应保持环氧乙烷气体检测仪处于干燥状态下使用,避免接触水汽与腐蚀性液体。
2.仪器应在合适的温度中使用,如果使用环境温度过高可能会导致传感器受损。在使用环氧乙烷气体检测仪之前,可以参考说明书上的仪器温度使用范围。
3.由于空气中存在的粉尘会对仪器造成一定的影响,所以不可以在粉尘浓度高的领域中长期使用环氧乙烷气体检测仪。
4.在开机后需要一定的预热时间,如果存在60秒的时间跳动,通常不是仪器问题,耐心等待一段时间即可恢复正常。
5.在使用仪器过程中应定期对进气孔进行检查,排除堵塞现象,保持进气孔处于畅通状态。
6.如果仪器在使用过程中不慎进水,应及时处理,不可以运行仪器。拆开外壳后将它放置在通风环境中48小时,之后进行重新检验。
7.如果环氧乙烷气体检测仪在使用过程中出现异常,应及时和厂家技术人员沟通,不可以私自拆装或维修检测仪。由于仪器在出厂前都需要经过标准气体进行标定,私自维修可能会影响仪器性能。
总之,环氧乙烷气体检测仪是一种重要的气体检测设备,可以用于监测环境中环氧乙烷气体的浓度。在使用环氧乙烷气体检测仪时,需要注意以上事项,以确保其准确性和可靠性。
我们产品的保障说明如下:
用户权益:
一、享有12个月的免费质保期。
二、享有终身售后服务及技术指导。
三、维修时间在备件充足的前提下,24小时内响应,48小时内维护到位。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
